Toyota RAV4 2010 года
Всем доброго времени суток нужна помощь с рафиком проблема такая при попытке запуска не разблокируется руль и не заводится двигатель. ошибка В 2799 не сбрасывается. С чего началось не знаю ее притащил эвакуатор и бросил у гаража хозяйка 2 года не ездила. Если кто сталкивался с таким поделитесь. Заранее благодарю.
Авто заводился с кнопки, чип видит при попытке завести кроме включения зажигания ничего не происходит!
Для начала считайте содержимое еепром Smart ecu, находится за бардачком (на раве называется агрегатион ецу).
Походу стандартная болезнь рава...
Изменено пользователем ovs
что за стандартная болезнь?
надо попробовать переписать ключи. какое диагностическое оборудование используете?
без разбора с одним ключом не получится. есть еще ключи от toyota?
Причём здесь перезапись ключей. Нужно понять почему защелка не работает. Может достаточно защелку прописать
Зачем второй ключ? У него с ключом все ок, просто 'слетело' согласование Smart - ID Code
ПавелСол у вас программатор 93схх есть?
я думаю он пробовал регистрацию id code.
тойотовские ключи есть только чем они могут помочь?
c помощью аналогичного ключа, можно прописать ключи заново.
Не вводите людей в заблуждение, у него рассогласование тут без коррекции дампа никак. Можно попытаться обойтись без диагностики, но без прогера никак!
