OPEL Astra-H универсал 2007 г.в., дв.Z 18 XER(бензин), с задним блоком предохранителей
tulun
Доброго, всем, времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, автомобиль OPEL Astra-H универсал 2007 г.в., дв.Z 18 XER с задним блоком предохранителей, отказали стеклоподъёмники, центральный замок, задние фонари, помимо этого, практически не реагирует на педаль газа, постоянно горит сервисный значёк на панели, стрелка указателя топлива, то показывает, то нет...
...подключил ОР-СОМ:
Общее количество кодов ошибок: 4
P2118 - Отсутствует ток каскада питания
(08) - Присутствует
P0011 - Механическая синхр. впускного распредвала вне диапаз. раб. характеристик (ряд 1)
(61) - Не присутствует
U0009 - CAN-BUS Узловая точка нет связи
(70) - Не присутствует
P2176 - Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность
(61) - Присутствует
Скачал ТИС 2000, вещь чудная, проверил всё, как там описано, без результата, с ЗЭМом ОР-СОМ вообще не связывается, а раньше видел без проблем, грешил на сам адаптер, пробовал Автокомом, тоже не видит, питание, массы, предохранители, всё живое.
Где-то на форумах попалось, что нужно менять задний блок предохранителей.
Может ЗЭМ влиять на дроссель или нет, или всё-таки отсутствие питания влияет на работу ЗЭМ???
Может кто-то сталкивался с такой проблемой???? Подскажите, куда ещё залезть или, что я упустил.
Изменено пользователем tulun
....коллеги!
Проблему с педалью газа я победил, в ТИСе не совсем верная схема, разобрался, Хвала Инету :alga:
, а вот с REC проблема осталась, по диагностике вот теперь, что получается:
OP-COM - CAN Окно соединения> 2007 (7)|Astra-H|Кузов|IPC ECU (Панель приборов блок управления)
Общее количество кодов ошибок: 2
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
(71) - Intermittent
U2141 - Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль)
(71) - Intermittent
...по ТИС пишет, что это из-за внутренней ошибки REC.
Может, кто-то знает, как стоит пропаять его или нет, поможет или только замена????
подкинуть rec со сделанным сбросом иначе не все работать будет.проходил подобное на машине после кузовни.
...т.е., только замена...
