sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Passat B5, 2000 год, мотор ANB, МКПП, WVWZZZ3BZYE284290 Ошибка по датчику распредвала, проводка проверена, от эбу до датчика, все норм! Менял датчик на новый! По температурному датчику вопросов нет! ВМТ прыгает до 15 градусов Во вложении фото ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Сигнал с датчика смотрел? ГРМ по меткам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) ГРМ по меткам! Осциллографа нет! Через индикаторную отвертку, импульса нет! Питание на датчик 5V Изменено 7 апреля, 2015 пользователем sedoi80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 индикаторную отвертку, импульса нет! индикаторную отвертку 220В что ли? А на сигнальном проводе есть 5В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Питание на работающем двигателе, с сигнального 0,7 - 0,8V, отвертку смотрите ниже Изменено 7 апреля, 2015 пользователем sedoi80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Эта отвёртка способна увидеть сигнал с амплитудой макс. 4.5В? Питание на работающем двигателе 0,7 - 0,8V Это при подключенном разъёме или снятом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) При подключенном! Эта отвертка видит импульс с датчика колена Изменено 7 апреля, 2015 пользователем sedoi80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Посмотри на снятом - сколько ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAV111 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 можно схемку отвертки ? себе сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) На снятом , не запущен двигатель 11В, на запущенном прыгает с 11,5 - 13,5 можно схемку отвертки ? себе сделать В магазине куплена, схемы нет! Можно в инете по номеру найти ATP-2042 Изменено 7 апреля, 2015 пользователем sedoi80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Эта отвертка видит импульс с датчика колена Чудо- отвёртка! Долой дорогущие осциллографы! И как она его показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Гадать можно долго без осцила,ищи у кого есть,да и самому пора бы преобрести если занимаешься ремонтом.Стоит он порядка 70 евро на базе пк .Один канал на сигнальный провод ,др на опорное.Несколько вариантов развития событий ,датчик неисправный даже если он новый ,мишень далеко от датчика ну и опорное просаживается .,если с этим всё гут то доходит ли сигнал до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAV111 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 так там насквозь видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Чего первый раз видите светодиодноую отвёртку с резистором килоомным?Схема проста ,два светодиоода один красный др синий ,один положительным концом светодиода др отрицательным концом через сопротик 1 ком.Оченьудобно проверять малые токи минусовые и плюсовые.Цена вопроса если сам сделаешь 2 доллара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Гадать можно долго без осцила,ищи у кого есть,да и самому пора бы преобрести если занимаешься ремонтом.Стоит он порядка 70 евро на базе пк .Один канал на сигнальный провод ,др на опорное.Несколько вариантов развития событий ,датчик неисправный даже если он новый ,мишень далеко от датчика ну и опорное просаживается .,если с этим всё гут то доходит ли сигнал до блока Согласен осцил нужен, задумываюсь о покупке, только пользоваться пока не умею! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Конечно уровень сигнала не увидишь ,но для быстроты проверки вообще наличие сигнала ,то сгодится .Импульс на форсы и прочее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Чудо- отвёртка! Долой дорогущие осциллографы! И как она его показывает? Диод зеленым мигает и видно есть импульс или нет, частоту конечно не определить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Возьми для начала ДИСКО российской разработки интерфей на русском ,быстро освоишь ничего сложного,он двухканальный тебе для начала хватит,потом можешь взять уже ХАНТЕК восьмиканальный с эмулятором сигналов,тоже стоит 70 евро,укомплектовать можно его до мотор тестера Изменено 7 апреля, 2015 пользователем igorbel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Licota ATP-2042 Пробник светодиодный Пробник светодиодный Быстро и безопасно тестирует электронные сети автомобилей, в том числе подходит для двигателей с электронным управлением Высокая индуктивность защищает электронные датчики, микропроцессоры, компоненты электронного управления зажиганием и подушек безопасности Определяет полярность в 6 В, 12 В и 24 В Цена 1020руб. Почти осциллограф! Моргает он у тебя скорее всего от падения напряжения на АКБ! Изменено 7 апреля, 2015 пользователем уномоменто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Удобно тем что можно тыкать туда ,куда нельзя тыкать простую контрольку,тем самым подавая минус или плюс через сопротивление только лампочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
