микросхемы BOSCH
И так друзья форуманчане, наверно многие из нас сталкивались, при ремонте различных блоков управления, с микросхемами BOSCH, прекрасно известно всем, что даташиты на эти микросхемы фактически не найти, но один пользователь на нашем форуме, не зная того, всё же пнул меня в нужном направлении поиска и вот, что я нашёл.
Есть в инете такой сайтик http://www.bosch-semiconductors.de, заходите, посмотрите, найдёте много чего интересного, на ентом сайте можно найти файл http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/startseite/Semicoductors_Sensors_2015_EN_20150227.pdf, посмотрите, полистайте, очень интересный даташит, обратите внимание на 35 страницу этого файла, там типы корпусов, но самое интересное, мой взгляд находится в этом файле http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/engine_management/CJ945C_Product_Info.pdf страница 6. Да забыл написать когда будете искать микросхемы в поиске по сайту то учтите, что если вы в поиске наберёте "40007" то ни чего не найдёте, а если наберёте "СС770" то найдёте такой файл http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/communication/CC770E_Product_Info_2009-07.pdf, меж прочим это одна и та же микросхема, я думаю теперь нам будет проще искать даташиты на микросхемы данного производителя. у меня пока всё, всем успехов в ремонте блоков и т.д.,
  • Like 2
Спасибо за интересную инфу.
это тебе надо говорить спасибо, т.к. вы батенька меня как раз таки и наталкнули на ентот сайтик BOSCH. Изменено пользователем dyrokol
Смотрим на внешний вид микросхемы и:
- выясняем тип корпуса (PSO360)
- смотрим на обвязку и место на плате, определяем входы и выходы, оцениваем приблизительный функционал
Открываем краткий список микросхем на сайте Bosch и находим подобие своей, в данном случае может быть CY320, CJ910, CJ911, CY141, CJ950P.
Далее по очереди открываем даташит на них и сопоставляем с нашей микрой на плате...
  • Like 1
dyrokol -твой пузырь стоит в прохладном месте ,в подвальчике рядом с винишком из изабеллы, вот теперь рядом ещё один поставлю KB 5 звёздочек !
Кстати выкачал оптом все пдф оттуда , дофига чего интересного и полезного для работы там нашёл . запускаем IDM , выбираем граббер сайтов и там уже кому чего нужно , эт чтоб вручную не искать , я таким образом почти 4 терабайта всего наскачивал (смысле не только от туда , а вообще), надеюсь до пенсии разгребу эту кучу , даже пришлось блок питания на компе поставить Glacial Power 650 W , чтоб всю эту кучу хардов плюс всё остальное тянул .
Респектище мегаогромный !
Изменено пользователем YUKKA
так а где соотвествие взять то? 30343 например что это?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fF3cykBsypCpnA-VXdHzMDH58gzM32lyhj_Ihz9WVe8/edit?hl=en#gid=6
Вы немного неправильно поняли , там нет прямого соответствия , там надо примерно так : открываем даташит , смотрим схему и уже по схеме смотрим куда чего и что это вообще такое. Вобщем таблицу соответствия пишет каждый себе сам исходя из того что конкретно требуется .
Хотя было чё-то на работе по соответствию , сегодня гляну .
  • Like 1
такс, добавлю ещё один документик http://www.mymectronic.com/datasheet/11015_1267379731001.pdf, документ старый, но обратите на страницы 29 - 31, там есть диоды и ещё некоторые вещи
  • Like 1
такс, добавлю ещё один документик http://www.mymectron...67379731001.pdf, документ старый, но обратите на страницы 29 - 31, там есть диоды и ещё некоторые вещи
:bux:Огромное спасибо!!!
Ссылка не пашет.... :sad: Кто нибудь нашел даташит на 30343 ?
да, действительно файл удалён, в таком случае Semicoductors_Sensors_2015_EN_20150227.rar
надеюсь БОСЦШ этот файл не удалят, в остальном действия те же
  • Like 1
  • Sad 1
