Mazda 626 2.0 td 2000
Всем привет.Притянули такую машину на шнурке. лампа иммо на панели не загоралась вообще. ключей несколько все зед булл видит 8c. вскрыл блок иммо криминала нету. прочитал моторолу внутри -- читается норм. привез другой блок иммо. перелил дамп в донора. лампа иммо начала постоянно моргать при вкл зажигания а потом вымаргивать код три. я так понимаю не видит ключа. антена около 6 ом. при отключении антены вымаргивает ошибк 11 (катушка).и при вкл звжигания висит почти 5 вольт. но накачки с помощью светодиода с самодельной катушкой я не увидел. куда копать?
Там лежат ключи либо в моторнике 93с56,либо в иммо каталожный номер LC62 67 5G2 и там стоит Моторолла MC68HC05.
Скинь дамп!
Изменено пользователем AutoKeyMaster
дампы вот родной и донор. но мне кажется что проблема в накачке катушки.
626immo.binПолучение информации...
626immodonor.binПолучение информации...
  В 07.04.2015 в 20:37, sidis сказал:
Добрый день. Читайте моторный, если прочтется.
Вот моторный. я так понимаю дело идет к синхре.
93c56_626.binПолучение информации...
Нормально всё в дампах, синхра на месте, ключи тоже.
Там всё в явном виде.
Изменено пользователем nemez36
так а чего лампа сразу моргать начинает иммо. а потом три раза. типа нет ключа. как блок увидит ключ если накачки не происходит. наверное проблема в доноре
Такая же проблема с 323 1999 код ошибки 3. В моторном 1624. Есть подозрение, что не работает концевик замка зажигания. Иммо не входит в режим программирования.
Mazda 323 1999 Нужна распиновка ECU Denso. К сожалению объём мотора неизвестен, знаю только, что 16 клапанов и МКПП. Наклейка плохо сохранилась. Распин блока нужен для соединения с иммо Mitsubishi на столе. Распин иммо есть. Спасибо.
Здесь посмотри: http://viamobile.ru/page.php?id=139 Только пролистай всю страницу. А то многие не догадываются, что ниже есть ещё несколько мануалов.
Изменено пользователем Maikster
  В 08.04.2015 в 11:31, sidis сказал:
С родными дампами все норм.Моторный на диагностику выходит?
так свечи втыкает. а диагностика у него с помощью замыкания контактов в фишке. шины диаг нету в разьеме. так и когда притянули то заводилась пару раз на несколько секунд
  В 08.04.2015 в 12:59, sidis сказал:
Так да или нет. Какие ошибки в моторном?
  В 08.04.2015 в 12:32, sidis сказал:
Так а при чём здесь донор? С родными дампами всё в норме!
Читайте ключи и скрины покажите.
Накачка будет при вращении двигателя!
Может связи нет между имошником и моторным ? , попробуй запиши туда это 93c56_626.bin (в моторный) , потом можешь считать и увидишь что-нибудь изменится или нет.
ребят если при прокрутке мотора идет накачка то я ее не вижу. или она по команде моторника идет?
Может катушка самодельная не подходи, на этих машинах антена необычная, автозапуск ставил пришлось дохрена витков мотать.
блин даже не знаю от чего уже отталкиваться. иммо сразу при вкл зажигания моргает ошибку. номер три. тоесть он как то определяет что чипа нет. вопрос как это происходит без накачки?либо реально моя катушка не подходит и я не вижу этого
