MITSUBISHI PAJERO 6G74 нет импульса на одной катушке
sedoi80
MITSUBISHI PAJERO 6G74, 1995 г.в., не GDI. Пред история: Мотор после ремонта обоих ГБЦ (порвало ремень), поставили, запустили, работал отлично, отдали клиенту. Клиент проехал 50 км и машина затроила и заглохла. Начали проверять, нет сигнала на одной из 3х катушек (1-4 цилиндр). Ошибок нет. Сигнал не идет на коммутатор с ЭБУ.
Когда порвало ремень, убило датчик колена, подкинули датчик распредвальный от 6G72, они визуально одинаковые.
Давление топлива проверяли! Компрессию проверяли! Метки ГРМ проверяли! Задающие пластины на месте! Провода от ЭБУ до коммутатора целые. Другой мозг подкидывали! Осциллографа нет! ( на осцилл. повезем в четверг)
С бубном бегали не помогает!!! Что делать???
у них вроде x1 отвечает на катушку. прозвани и лечи
Изменено пользователем B1ack7wan
Эбу приговорили и заменили! Ничего не поменялось!
  В 08.04.2015 в 06:02, B1ack7wan сказал:
Можно подробнее?
Осцил в помощь.. Провода могут быть целыми, но замыкать в жгуте между собой или на массу..
  В 08.04.2015 в 08:12, Slavik k сказал:
а точно эбу рабочее поставили ?
ЭБУ с контрактного мотора, нет 100% уверенности, что ЭБУ целое!
и на нем так же нет управления именно на ту катушку что и на родном эбу ?
катушку надеюсь меняли местами с рабочей
  В 08.04.2015 в 08:16, Alex64 сказал:
Осцилл. будет только в четверг! провода между собой проверяли вроди норм.
Может быть из-за датчика распредвала с 3,0 мотора, который поставили на колено?
ЭБУ не принимает синхронизацию колено- распред. Копайте в сторону меток и реперных дисков.
  В 08.04.2015 в 08:30, Slavik k сказал:
Катушки меняли местами! Управление нет на обоих блоках!
  В 08.04.2015 в 09:07, Хитрый электрик сказал:
Импульс форсунки на этом цилиндре присутствует?
Импульс на форсах не проверяли, там до них очень сложно добратся. Если есть необходимость, значит будем проверять!
Про форсунки (при проблеме воспламенения в цилиндре, ЭБУ может отключить искрообразование и подачу топлива). Далее только вопрос по железу, возможно клапана не открываются, а компрессия будет.
  В 08.04.2015 в 11:24, Хитрый электрик сказал:
Топливо бы отключилось полностью!? Ну и форсунки бы все отключились!?
Нет, отключение производится по конкретному неисправному цилиндру.
Отогнал на осцилл., приговорили датчик распредвала. Завтра будем менять!
Тема закрыта, вообщем заменили датчик распредвала и коленвала!!!! :bux:
А может всё-таки метки ? Такого не встречал. :)
  В 09.04.2015 в 20:06, SERGEII 2011 сказал:
Нет, метки в порядке, заменили оба датчика и все заработало!!!
Сам первый раз встречаю. В основном датчик распредвала вышел из строя, осциллограмма не понятно какая и он же выдавал искру на опережение зажигания. ДПКВ заменили, просто осциллограмма не понравилась немного, мотор работал с перебоями. Сейчас все хорошо!!!!
Изменено пользователем sedoi80
