SERGEII 2011 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Какие свечи ставить на этот авто ? И какие стоят с завода. Проблема в том, что у клиента периодически при выключении зажигания двигатель не сразу глохнет, детонирует - калильное зажигание на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Завод рекомендует АУ14ДВРМ, может в этом дело. На бриске вроде ничего подобного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Свечи стоят BRISK Клиент сказал что в магазине АУ14ДВРМ только под ключ на "21". А у него свечи на "16" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) В 08.04.2015 в 13:34, SERGEII 2011 сказал: Свечи стоят BRISK Клиент сказал что в магазине АУ14ДВРМ только под ключ на "21". А у него свечи на "16" А14ДВРМ под ключ 21 Поставьте АУ17ДВРМ, похолоднее будут. Но что то мне подсказывает, что дело не в свечах. Подобное видел на 2 хантерах с ДАД, скорее всего с завода что то не так. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 АУ17ДВРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Этот авто с ДМРВ и тросиком газа. Спасибо ! Попробуем ! В 08.04.2015 в 13:37, ekonstantin сказал: , скорее всего с завода что то не так. Раньше то всё нормально было до 55000 км. В 08.04.2015 в 13:37, ekonstantin сказал: Подобное видел на 2 хантерах с ДАД, А с Хантерами что было не так ? Тоже детонировали ? Изменено 8 апреля, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 так детонирует или калийное, или если после выключения зажигание это не то не другое, а так называемый дизелинг. Чтобы продолжал работать после выкл зажигания кроме того чем поджигать должно быть то, что горит. Далее не сложно сделать выводы - что надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В 08.04.2015 в 14:03, SERGEII 2011 сказал: А с Хантерами что было не так ? Тоже детонировали ? У меня такое ощущение, что форсунки продолжали подавать топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Тоесть текли ? Прошивка Евро-2 не может быть ? Изменено 8 апреля, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Правильной прошивкой ситуация немного исправляется, но не до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) Проявляется на горячую, когда глушишь двигатель он останавливается, его один раз перетряхнёт и всё , если сразу начать заводить то приходится крутить подольше чем обычно секунды две-три. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В 08.04.2015 в 13:18, SERGEII 2011 сказал: Какие свечи ставить на этот авто ? И какие стоят с завода. Проблема в том, что у клиента периодически при выключении зажигания двигатель не сразу глохнет, детонирует - калильное зажигание на горячую. заводские свечи стоят BRISK с зазором 0,8.25мм ставь с зазором 1мм или 0,9-1,1 Это не карбюратор, пост №7 рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 здесь больше калильное играет или отложения на поршнях ну и текущие форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В 08.04.2015 в 13:18, SERGEII 2011 сказал: Какие свечи ставить на этот авто ? И какие стоят с завода. Проблема в том, что у клиента периодически при выключении зажигания двигатель не сразу глохнет, детонирует - калильное зажигание на горячую. Дело будет не в свечах, ищите откуда топливо после выкл. зажигания продолжает поступать, пост №7!!! Похоже на форсы? ГБО случаем не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Ещё на этом авто меняли "голову" - 7000 км назад. Началось не сразу, а после замены "головы" через 7000 км. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вы тут дальше плакаться будете и искать кто и почему виноват. Может выполните поиск неисправности и устраните ее, что искать вам уже три раза сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 свечи должны бриск лр/др17, форсы на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Ставили Finwhale F516, работали нормально. Но обычно АУ17ДВРМ-1.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) В 11.04.2015 в 10:28, Ranger сказал: Вы тут дальше плакаться будете и искать кто и почему виноват. Может выполните поиск неисправности и устраните ее, что искать вам уже три раза сказали. Уже всё перепроверили и перепробовали по десять раз, иначе бы тут не писал. :( Изменено 11 апреля, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 осталось снять голову торцануть и притереть клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
