Ситроен с5 после замены не работают датчики парктроника
sanyok1301
Привет всем проблема такова машина ситроен с5 2012г после мойки накрылись два крайних задних датчика парктроника диагностика показала датчик задний правый обрыв замыкание на +. После замены датчика показывает задний правый датчик когерентность.В чем может быть проблема?
Может поставил вниз головой? Покрути датчик. Что говорит измерение параметров?
Все бонально и просто, если ошибка хоть по одному датчику появляется, то парктроник отключится весь, и будет писать про его неисправность. В любом случае после замены датчиков, требуется удалить ошибки, и возможно включить в опциях самого автомобиля систему помощи при парковке. если ошибок нет и парктроник включен, то загадка...
Как звучит код ошибки?
Ошибка звучит так датчик справа наружный когерентность.Пробовал ставить на другую сторону тоже самое датчик слева когерентность.Думали проблема в новых датчиках перезаказали тоже самое. :tormoz:
B1227 62 - это твой код ошибки. Решения пока нет .
Попробуйте купить оригинальный датчик.
ребята вы убиваете наповал, при диагностике лексией заходите на блок парктроника, включаете стандартный тест, заводишь машину подъезжаешь задним ходом к стене и одноверменно лексия показывает расстояние до преграды в сантиметрах неиспрвный датчик будет показывать бескнечность или ноль. Если нет оборудования не надо лезть в ремонт ситроена.
Лексия есть при тесте датчиков сразу прерывается тест и информирует об неисправности датчиков
Повторяю.Попробуйте придушить жабу и поставить оригинальный датчик.Если жаба побеждает,поменяйте местами крайний и средний датчик и посмотрите куда уйдет ошибка по когерентности.
Изменено пользователем omdm
