sanyok1301 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Привет всем проблема такова машина ситроен с5 2012г после мойки накрылись два крайних задних датчика парктроника диагностика показала датчик задний правый обрыв замыкание на +. После замены датчика показывает задний правый датчик когерентность.В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А прописывать их не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Может поставил вниз головой? Покрути датчик. Что говорит измерение параметров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Прописывать не нужно,проверить проводку и установку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SteelFelix Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Все бонально и просто, если ошибка хоть по одному датчику появляется, то парктроник отключится весь, и будет писать про его неисправность. В любом случае после замены датчиков, требуется удалить ошибки, и возможно включить в опциях самого автомобиля систему помощи при парковке. если ошибок нет и парктроник включен, то загадка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Как звучит код ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 В 10.04.2015 в 07:24, al406223 сказал: Как звучит код ошибки? Ошибка звучит так датчик справа наружный когерентность.Пробовал ставить на другую сторону тоже самое датчик слева когерентность.Думали проблема в новых датчиках перезаказали тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 B1227 62 - это твой код ошибки. Решения пока нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 В 10.04.2015 в 08:23, sanyok1301 сказал: Ошибка звучит так датчик справа наружный когерентность.Пробовал ставить на другую сторону тоже самое датчик слева когерентность.Думали проблема в новых датчиках перезаказали тоже самое. Попробуйте купить оригинальный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myrz Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 ребята вы убиваете наповал, при диагностике лексией заходите на блок парктроника, включаете стандартный тест, заводишь машину подъезжаешь задним ходом к стене и одноверменно лексия показывает расстояние до преграды в сантиметрах неиспрвный датчик будет показывать бескнечность или ноль. Если нет оборудования не надо лезть в ремонт ситроена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 10:59, myrz сказал: ребята вы убиваете наповал, при диагностике лексией заходите на блок парктроника, включаете стандартный тест, заводишь машину подъезжаешь задним ходом к стене и одноверменно лексия показывает расстояние до преграды в сантиметрах неиспрвный датчик будет показывать бескнечность или ноль. Если нет оборудования не надо лезть в ремонт ситроена. Лексия есть при тесте датчиков сразу прерывается тест и информирует об неисправности датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Повторяю.Попробуйте придушить жабу и поставить оригинальный датчик.Если жаба побеждает,поменяйте местами крайний и средний датчик и посмотрите куда уйдет ошибка по когерентности. Изменено 21 апреля, 2015 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
