serges Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 может кто разобрался в хитростях работы вентилятора на этой машинке,включается как себе хочет,может и при совершенно холодной включиться,он здесь один на систему охлаждения и климата,и есть подозрение что его включение завязано на какой то хитрый алгорит работы климы...Может кто схемкой поделиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 а может термостат...?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 однозначно нет,как то пришлось сброс делать снятием клемы с аку,и все нормализовалось на какое то время,потом обратно херня началась.Предполагаю что все таки такой алгоритм работы его,но не могу вникнуть в тонкости,потому что 100% его работа завязана на климу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюн 68 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Может все таки термостат. Ошибки посмотри после вкл вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) ошибок нет ни в ECU,ни в климе Изменено 9 апреля, 2015 пользователем serges Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 ошибок нет ни в ECU,ни в климе ошибок может и не быть ты хоть тип мотора укажи на них есть родовые болячки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 A18XER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
780 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Выше уже сказали датчик температуры,отдельно не найти: термостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Посмотрите в дата листе -температуры верхнего и нижнего датчиков нет ли здесь косяка снизу больше ,чем сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 померяй сопротивление подогрева термостата.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 если не работает на мокке то смотри резистор на самом радиаторе ,приход плюса и минус ,при отказе не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
