migel Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 ребят,w166,13 год,642 двигло,ошибка 14b100-maf plausilibity error,расход воздуха на ХХ при закрытом егр-420 кг в час,при открытом на 48-49 процентов-240,егр отрабатывает,расход воздуха меняется.мож подкините мыслей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT306 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Чем смотришь,если старом,попробуй адаптации сбрось по воздуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 спасибо,дружище,конечно старом,сколько то не делал,никогда ничего не сбрасывал,кроме сервиса ес-но,эта фича на 166 кузове появилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) 420 кг в час. Немыслимый расход. . При оборотах 800 и закрытом егр, расход воздуха на объёме 3500 см3 должен быть 84 кг в час или 23 гр в сек. р=800*1000(атмосферное давление во впуске)*1.75(к-т приведённого объёма)/60000( мин превращаем в сек, а г в кг) Изменено 10 апреля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 двигло 3 литра,а параметры-думаю дело в корявой русификации.действительно,в кодировке есть сброс обучения значений воздушного фильтра после замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Пусть 3 литра, тогда вообще 72 кг в час. Меняй ДМРВ. Ну для начала смотри опорное 5В на нём. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migel Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) дружище,написал же про корявую русификацию,должно быть не в кг/ч,а в mg/h-милиграмм за такт.хорошо бы кто нить тож посмотрел старухой...оно и вводит в заблуждение. на аглицком надо работать,ну или какой кому ближе Изменено 11 апреля, 2015 пользователем migel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Понял, извиняй, видимо егр неплотно закрывается или подсос. Для 3 литра при закрытом егр ок 500 мг на цикл должно быть 3000/6. помню на спринтере 09 г меняли ДМРВ. До адаптации висела ошибка по ДМРВ и расход был в районе 500 мг. Адаптировали стало 520мг и ошибка ушла. Там объём одного котла примерно 540см3 ЗЫ У меня старухи нет. Смотрел и адаптировал автокомом .Параметров кривых по меринам в автокоме не видел. Цикловая везде в милиграммах на 1 ход поршня, как по топливу, так и по воздуху. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
