Nissan qashqai 2007 nats 6
начнем. объявился с потеряшкой. дали одно жало. им открыл, но туго. стоит магикар 4. пробовал запустить, не вышло, маштна на автомате. думал чип достану или брелок. счел что нету так как не вкл зажигание.
принялся авди писать чип, записал, успешно, машина не запустилась. нашел, блокировку от сиги, убрал, позже нашел смарт на который подавалось питание с сигнализации. смарт цз не закрывал и не открывал.
прописал смарт, цз появился. защелка открыта на постоянку всегда горит красным. после прописки ланчем защелки, стала гореть зеленым.
клиент дал денег на мейкер, прописал тангой 7936 2 шт(один уже потерял), танга при открытии дампа пишет адд кей нот тестед, всеравно не заводится.
на данный момент нет ошибок ни в бцм ни в интелигенте. в моторнике 1614 и чуть позже появилась 1610
более не трогаю пока что, по крайней мере избавился от ошибок в бцм.
моторник настораживает....
Изменено пользователем sovetskiy
Ок- потеряшка.
1) дали одно жало. -кто дал, что за жало, как выглядит?
2) стоит магикар 4 - это судя по всему сига - она что с автозапуском была? Фраза - (позже нашел смарт на который подавалось питание) меня смущает. Что за смарт, где нашел - в этой же машине? Если смарт родной, то наверное он каким то ключем по порядку был вписан в авто. Если ты там начал мудрить с дампом изначально и намудрил, то не исключено что родной смарт уже потерялся)
3) адд кей нот тестед - это однозначно что то НОТ. Не удивительно что запускаться не хочет.
Моторник настораживает - У тебя изначально допустим была нормальная синхра между моторником и БСМ, только ключи были потеряны.
Если у тебя ещё в машине был родной смарт, то зачем нужны были танцы?
ок. хронологию не уловили.
1. звонит клиент, - потерял ключи.
2. приезжаю. клиент показывает дополнительный брелок от шерхан магикар 4. не открывает и не закрывает. никак не реагирует. думаю отключено.
3. клиент дает железное жало. кусок железа. вставляется в ручку двери чтобы повернуть - открыть-закрыть. в этой машине поворачивается только против часовой. т.е. на закрытие. кое как поплясав, повернул жало направо. открыл
3. сел осмотрелся, жалом повернуть зажигание не получилось. ищу сигналку. очень долго....., но нахожу блок сиги. шевелю его, защелкали реле внутри.
4. машина стала отзываться на брелок сигнализации. спрашиваю клиента АЗ есть? говорит да. ок, закрываю двери, ставлю на охрану, пытаюсь запустить машину. ноль реакции. думал стоит режим валет. оказалось нет. не запускается и даже не включает зажигание. ищу обходчик. нахожу брелок и в него впаяно два провода. я так понял, подается питание на смарт в момент запуска чтобы запустить машину. вынимаю, цз не работает, машина никак не реагирует.
5. втыкаюсь авди, тяну пин, пишу смарт. успешно. просит нажать педаль тормоза и запустить двигатель. Ок, делаю, стартера нет. на панели машина с ключем. цз заработал.
6. пишу чистый 7936, та же история.
говорю надо машину ко мне, тащите.
привезли.
изучаю сигналку нахожу реле блокировки в левой щечке в ногах водителя черно-оранжевый провод толстый.
7. курю мануалы, понимаю что стоит натс 6. в авди именно под 6м по обд не коннектится. клиент оплачивает мейкер для танго, я тяну дамп с бцм и интелигента. кидаю туда тот же чип и + еще 1. результат - ноль эмоций.
за собой вообще ничего не чувствую, не первая машина и не первый год работаю. уже за десяток таких машин прошло через меня и всегда все было гуд. в т.ч. и по 6му натсу через авди.
вопросы
- почему смарт через радио прописывается и начинает работать цз и защелка? а машину не запускает. при том при всем, что в ответственных блоках кроме двигателя ошибок нет.
- почему при прописке через диагнозу машина не запускается? старта нет. пишу через регуляр кей тем же авди. 5 поворотов ЗЗ накачка появляется, но ключа не видит не определяет?
может отключить функцию бесключевого доступа? и оперировать чипами?
5 на 5 три раза не помогает. лок моде не убирается до следующего ввода пина.
еще для меня до сих пор непонятно, почему нету стартера?
говорят в машину не лезли, ничего не делали. просто про*бали ключи. а на днях звонили "рукожопы" и спрашивали - где найти пин на кашкая? совпадение?
Какой мануал читаешь? вернее от чего?
1610 - лок мод моторного
1614 - связь амплифера и бодика
Ты интелегента прописываешь (как считает система) просто железным ключём, потому и нет запуска со смарта, при включенном зажигании валидным ключём и при прописке системы доступа без ключа должна пройти верификация чипа и радио, только после такой записи будет работать I-Key.
У тебя либо мёртвый усилок, либо проводка до него от бодика, дерзай!
Слышал,что 7936 можно положить руками,танго не кладет.Нужен оригинальный ключ с 7946
Если нет стартера,скорее всего еще блокировка.
На дампы можно посмотреть?
Сейчас специально прочитал тангой смарт от кашкая,определился как 7936
Изменено пользователем shadows
Танго нормально всё делает, и 36ой и 46ой кладёт, с последним правда пишет - предупреждает что радио работать не будет, и лочит чип.
мануал от кашкая ниссановский.
дампы на первой странице. тогда ради теста
попробую отключить интеллигента и запретить бесключевай доступ в конфиге.
кстати в брелке лежит 7936 в самом блоке цз антенна и две микросхемы которая одна из них скорее всего 46.
бодики на них не страдают херней как на примьерах?
С валидным пином должна завестись даже просто железкой . Ищи почему нет стартера, иммо его не блокирует
Если принудительно стартер запустить- заводится?
цепь стартера через IPDM
пишу с аккаунта друга!
разобрался, немец и азат как всегда красота, пнули в то направление которое оказалось верным. а я ведь с такой шнягой уже сталкивался....
Кто такое сказал что NATS не блокирует стартер.
блокирует когда ключа нет, либо он не валидный. когда с ключами порядок а с синхрой нет, тогда стартер есть, но не заводится
