2114; 2013 г.в.; М74; пропуски
сабж после пожара.
заменена (не мной) подкапотная и подпанельная проводка, ЭБУ родной (внешних повреждений нет).
на холостых пропуски по всем цилиндрам. в динамике претензий нет.
лямбд - нет. прошивка ледокол LX. ()
особенность - субъективно горячий выхлоп и посиневший боковой электрод на новых свечах.
Параметры:
1. давление топлива - 3.8
2. компрессия 12,5 по всем.
3. разрежение впускного 350
4. РАСХОД ВОЗДУХА 16 КГ
5. ВРЕМЯ ВПРЫСКА 5,3-5,5
6 УОЗ 1 - 6 град.
7. обороты 760-950
менялось - модуль/провода/свечи - все с рабочей машины. еще и ДПКВ.
проверялось:
1. клапана (в т.ч притирались)
2. забитость ката
3. метки
4. подсос дымился - не обнаружен.
вопрос - ЧЕ ЕЙ ЕЩЕ НАДО???????
3. разрежение впускного 350 - что за параметр?
расход воздуха великоват
это нормальное разрежение , немного маловато, но все равно нормально.
и расход и время впрыска , а вот почему???
скорее всего дело в самой клапанной головке, компрессия в норме, но у них разбивает направляющие от этого и идут пропуски, сам делал две машины с таким дефектом.
Изменено пользователем yurgen
шкив цельный.
головку до меня перебирали в т.ч. и опрессовывали.
моторист - нормальный.
ДМРВ?Как вариант попробовать залить серийку и по коррекции смотреть.
баланс форсунок не делали?
Про клапана не понял ? регулировка была? Про форсунки не слова?
Расход воздуха большой,как и время впрыска.
Смесь никто не регулирует,а топлива поступает больше,чем необходимо,не говоря уже о балансе форсунок.
Намёк ясен?
клапана регулировались.
ДМРВ менял.
корекцию смотреть неполучится т.к. отрезан датчик кислорода, а газика нет.
тоже думал про форсы.... поясните plz как может баланс форсов влиять на повышенный расход воздуха и пропуски ВСЕХ цилиндров.
кто что думает по поводу посиневших электродов свечей? на них конкретные цвета побежалости.
бывает ли прошивка на М74 (Е0) с возможностью регулировки СО со сканера?
есть ли способы адаптации пропусков кроме выкатывания?
Изменено пользователем avovik
Способа выкатывания адаптации пропусков не существует.
Прошивка для М7.4 с возможностью регулировки СО абсолютно аналогична первому предложению.
Всё-таки нужно подьехать на газоанализатор,померять СО и сделать вывод.
Уменьшить топливоподачу,в частности на ХХ возможно.
Изменено пользователем AleXandr
уменьшал,я, топливоподачу на холостых (в редакторе) - не помогло.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагно-стического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необ-ходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести тормо-жение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Читывал давненько это письмецо,что по первому пункту практика показывает что необязательно,есть большое сомнение и во втором)
По каким параметрам ЭБУ выставляет пропуски?И при чём тут торможение двигателем)
4000 оборотов, газ отпущен, форсунки отключаются, КПП крутит двигатель, возможно ЭБУ замеряет нагрузку по уменьшению оборотов двигателя от датчика положения коленвала. Определяет скорость потери момента от каждого цилиндра и тем самым выводит поцилиндровую составляющую, для более полного обнаружения пропуска в каждом цилиндре. Хотя как он это делает, для меня большой вопрос. Потому что даже подключив другую свечу на один из проводов и заведя двигатель, тот работает на трех цилиндрах и ошибки о пропусках не появляются. Возможно на Январе это не реализованно вообще. А такой расход воздуха и время впрыска, это уже следствие пропусков, попытка удержать двигатель от остановки, выдерживание больших шагов на РХХ, отсюда и расход воздуха и время впрыска по нему. Такие показатели должны быть на 1000 оборотах, а из за пропусков обороты падают. Проводка на форсунки правильно собрана, по тактам работы, может проблема в впрыске не в свой цилиндр. Мне кажется тут не проблема датчиков, пропуски это искра, топливо и ГРМ. По искре все подменяли, там высоковольтные попутать не могли, головку делали, остаются форсунки. Либо там обалденный разнос, а может и вообще разные стоят.
форсы в идеале!!!!!
потом побывал другой бензин.
машина заработала....... на другой прошивке (хотя раньше ледокол не подводил)
проверь не перепутаны ли провода свечей к катушке зажигания,у было такое 2 и 3 ,полгода ездил не троила,а проверил на пропуски очень много было,провода передернул как надо и норма стало...
Вы очем!! почитайте предедущий пост
Посмешил. :emot64:
