serg81 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) На Я7.2 ставят минимум 4! типа ключей. Возразите? Изменено 10 апреля, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 В 10.04.2015 в 19:51, serg81 сказал: На Я7.2 ставят минимум 4! типа ключей. Возразите? Это только те что встречались такие . BTS2140-1B IRGS14C40L ISL9V3040S3S STGB10NB37LZ NGB8202NT4 HGT1S14N36G3VLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Последние 2 мне не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Никогда маркировку не смотрел,смотрел только даташиты на те,что покупаю для замены. Из практики-горелые попадались только на Я7.2.Ни на Бошах,ни на М7.3 пока не менял. Сравнение даташитов для разных ключей даст ясный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 А чё там ясного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Таблички всякие,цифры,буквы,с параметрами ключиков. Чё там неясного?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 А разницу в ЖБ37 разных видели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В 10.04.2015 в 16:03, AndrewBel сказал: подскажите причину "несовпадения блоков" .. "Я7.2" (исправный) прекрасно работает вместо "М73". В 10.04.2015 в 16:03, AndrewBel сказал: Нашел одну стататью, может причина в этом? Это все относится только к линейке ЭБУ "М73"! С "Я7.2" ни как не связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewBel Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В 11.04.2015 в 05:50, B.V. сказал: "Я7.2" (исправный) прекрасно работает вместо "М73". Это все относится только к линейке ЭБУ "М73"! С "Я7.2" ни как не связано. Спасибо, буду проверять Я7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Можно еще "М73" заменить на Вosch 7.9.7(+) с соответствующим ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Только для классики нет серийки под 7.9.7+ для 1,6л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewBel Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вот ссылка на похожую проблему..только там все намного печальней....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50060/page__hl__%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%2B21067-1411020-11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotmorse Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 10.04.2015 в 16:25, ekonstantin сказал: Классика изумительно ездит на М73. На своей 2107 я ставил вместо стокового М73 Я7.2. В результате машина легче стала заводиться, но при длительном пробеге - на трассе - загорается "чек инжин". Ошибка - "слишком бедная смесь". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 ЭБУ здесь не виноват. Проверить давление топлива, герметичность КПА, подсосы воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Прежде чем подобный бред писать, подучите матчасть. На м73 идут свой дмрв и лямбды. Никак я7.2 без переделок дмрв не будет нормально работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В 29.12.2016 в 07:30, rztofik сказал: Прежде чем подобный бред писать, подучите матчасть. На м73 идут свой дмрв и лямбды. Никак я7.2 без переделок дмрв не будет нормально работать Причем здесь М-73!! На классике свой ПО под ДМРВ и ДК а на передне-приводных свой ДМРВ Переписав ПО под данный авто можно использовать любой блок (Я-7.2 или М-73) или БОШ (кроме плюсового, для классики у него нет ПО) Блок Я-7.2 на классике работает намного стабильнее и лучше чем М-73 проверено многократно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
