VW PASSAT 2012г. 1.8T замена DSG
Всем привет! Клиент хочет вместо 7-ступенчатой установить 6-ст. Кто-нибудь делал? Достаточно поменять кодировку в моторном или ПО тоже надо менять?
клиенты много чего хотят )))
а по делу если есть комплектация авто с твоим мотором который не указан с 6 ступкой то возможно и сделать
и номер коробки бу тоже надо указывать тогда будет более предметный разговор
Очень сомнительно, что можно поменять. Это же не механика .Калибровки моторного не подойдут под алгоритм другого коробаса. Про "подружить" ,по шине привод ,тоже большая загадка.
Изменено пользователем 052
По коробке пока нет данных, а кодировка моторного позволяет поменять с 7на 6 ступенчатую - проверил. Клиент где-то начитался, что в Москве меняют. Заливают прошивку от 2- литрового с 6 ступкой и нет проблем!
Клиент продолжает домогаться! Какие данные для разговора нужны?С мотором CDAB по ELZA для VW идёт только 7-ступка 0AMJ. А вот у Шкода ЙЕТТИ под этот мотор идёт 6-ступка 02Е4
ели кто то от 2 литрового ставил и все работает то и надо узнать какой тип коробки и какая прошивка в коробке была это важно а от шкоды не пойдет ручник халдекс и тд
и проблема не в моторе а в правильной коробке 02E этого мало есть еще тип три буквы вот он и нужен ну и версия софта в механе
Изменено пользователем www23
Клиент хочет поменять большой геморрой на маленький вот и весь секрет ...но болезнь этим не вылечить ИМХО оффтоп..
А может и маленький на большой! У него только общее представление о той замене, подробностей нет. Там вроде ЭБУ полностью с 2-х литрового переставили, а он хочет в свой залить прошивку от 2-х литрового.
причем тут эбу двигателя коробку то от какого авто будем ставить или типо они все одинаковые 02E DQ250 и этого достаточно ?
