lixox86 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Доброе время суток, всех с наступающим праздником. Нужна помощь есть ромокабель 4.2 программа winflashecu 1.14 и блок м74. Не могу соединиться с блоком, нет связи. Пробовал менять порты, скорость, зажигание подовать и включать. Ну нет успеха. В чем может быть ошибка? Сам работаю 6 лет автоэлектриком и заинтересовал чип-тюнинг и углубленная диагностика. Есть еще на своей машине январь 7.2 чем его лучше шить, коммерция и не коммерция если можно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim@rik Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Если решили заниматься приобретите соответствующее оборудование, для начала подойдет Scan master CAN, берет все вазы как диагностика так и прошивка http://motor-master.ru/maxi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 В 12.04.2015 в 04:38, dim@rik сказал: Если решили заниматься приобретите соответствующее оборудование, для начала подойдет Scan master CAN, берет все вазы как диагностика так и прошивка http://motor-master.ru/maxi Есть 2 ланча, вася для немцев и для советских диагностика. В 12.04.2015 в 08:01, lixox86 сказал: Есть 2 ланча, вася для немцев и для советских диагностика. Немного о себе, 7 лет работаю автоэлектриком, Как и установками доп, так и поиском поломок занимаюсь, в диагностики умею работать, работу мотора понимаю. Просто надо развиваться, и хочу дальше заниматься авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 В 12.04.2015 в 09:50, berik1966 сказал: вот январь https://www.drive2.ru/c/1017250/ вот м74 http://www.drive2.ru/b/922125/ по м74 так и делал, нет связи всеравно. J1 — отключаемое напряжение (К15) B2 — разрешение программирования (12В) A4 -разрешение программирования (12В) Разъем 2 (Маленький) G2;G3;G4 — Масса (достаточно подключить любой из этих контактов) H1;H2 — неотключаемое напряжение (К30) F2 — отключаемое напряжение (К15) D2 — K-Linе через резистор не надо подключать нечего?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Немного ошибся, блок у меня ян 7.2+, ну с ним все получилось, а с м74 все еще нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Ты немного торопишься, я уверен у тебя всё получится, сдесь на форуме полно тем про М74, чтото ты упустил, проверь кабели, у меня тоже ромокабель им первый раз шил М74 без проблем, а про скан мастер поддерживаю, удачи, вспомнил вот. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Stalik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Напиши номер блока М74. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velliton Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Попробуйте по этой инструкции. У меня ромокабелем читается и пишется на ура М74. У вас блок М74 не с CAN случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) В 14.04.2015 в 18:15, Stalik сказал: Ты немного торопишься, я уверен у тебя всё получится, сдесь на форуме полно тем про М74, чтото ты упустил, проверь кабели, у меня тоже ромокабель им первый раз шил М74 без проблем, а про скан мастер поддерживаю, удачи, вспомнил вот. Спасибо попробую сегодня отпишу. В 15.04.2015 в 17:11, NickVanRin сказал: Напиши номер блока М74. 11183-1411020-02 ителма i414dc03. блок был снят с 2113 т.к расход большой был, а так все работало нормально. В 15.04.2015 в 17:43, Velliton сказал: Попробуйте по этой инструкции. У меня ромокабелем читается и пишется на ура М74. У вас блок М74 не с CAN случайно? Щас почитаем, не кан. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем lixox86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 11183 должен сработать. Значит что то не то делаешь. попробуй подключится к диагностики и если не ответит, значит пробла с эбу. если ответит - значит программой или компом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 В 16.04.2015 в 10:21, NickVanRin сказал: 11183 должен сработать. Значит что то не то делаешь. попробуй подключится к диагностики и если не ответит, значит пробла с эбу. если ответит - значит программой или компом. да блок без машины, да завтра друг с таким же эбу приедит перекину гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 еще 1 проблема взял с соседнего бакса блок с 2110 январь 5.1.1, и тоже не устанавливается связь, может причиной являеться бесплатные загрузчики? или руки? и вообще разница сть блоков ян 5.1 и ян 5.1.1? блок автэл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 В 17.04.2015 в 06:16, lixox86 сказал: еще 1 проблема взял с соседнего бакса блок с 2110 январь 5.1.1, и тоже не устанавливается связь, может причиной являеться бесплатные загрузчики? или руки? и вообще разница сть блоков ян 5.1 и ян 5.1.1? блок автэл Разници в Январь 5.1 и 5.1.1 нет эти блоки шьются простым адаптером, их полно в инете а также загрузчиком от СМС в свободном доступе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 В 17.04.2015 в 06:21, Tumaster сказал: Разници в Январь 5.1 и 5.1.1 нет эти блоки шьются простым адаптером, их полно в инете а также загрузчиком от СМС в свободном доступе пробовал комбиком, чип лодерем, флешами, и не где не видит его. Пользуюсь ромокабелем 4.2. Распиновка: 19 минус, k-line - 55. на плюс 18,47 и через кнопку 27 пин. На 47 еще пробовал подовать через 3.9 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luchevskiy56 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 lixox86, а Вы +12в с ромокабеля берете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lixox86 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 В 17.04.2015 в 09:51, luchevskiy56 сказал: lixox86, а Вы +12в с ромокабеля берете? Да брал о туда и брал с блока 12в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luchevskiy56 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 В 12.04.2015 в 08:07, lixox86 сказал: Есть 2 ланча, вася для немцев и для советских диагностика. Если есть вася, значит и ккл-адаптер имеется) попробуйте через него, и питание лучше с акб брать. я в свое время со своим ромокабелем также мучался, то боши, то микасы отказывался шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Подключись этим адаптером к блоку по диагностике ,если свяжется ,то адаптер твой работает !(а дровишки поставил для Этого рома-кобеля ?) ну а дальше нужно только правильно подключиться к ЭБУ в режиме репрога ! питалово только внешнее .нефиг нагружать и без того дрещавые юсб-порты этой хренью ,котрая пытается вытянуть из юсбишных пяти вольт -12! Изменено 17 апреля, 2015 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Всем привет! Раньше тоже читал и писал ромокабелем блоки Я5, Я7, Микас7, причем питание брал с негоже......проблем небыло никогда!!! а вот М74, М73 и Микас 11 я бы не рискнул шить халявным софтом......для себя приобрел трейдовский загрузчик и комбик.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
