Nissan primera 2001г nats-5
Добрый день!
Помогите с пином,бросте в личку
подбор по наклейке пин не принимает
nissan primera 2001.rar
  • Ответов 51
Всем привет!
Ребят, подскажите, что за проц и чем читать?
Nissan Primera 2001 года, не заводится, ошибка 1610.
Считать хотел для того чтобы дамп посмотреть. А чем лучше сделать?
Авто заглох на ходу, хозяин оттащил в сервис. Там, с его слов, сделали диагностику - ошибка 1610. После чего ввели пин-код и у он уехал в гараж. После чего заглушил и завести уже не смог. Там же в автосервисе порекомендовали удалить в прошивке моторника  ИММО, но, как выяснилось, это невозможно сделать. Посоветуйте, пожалуйста, куда дальше копать?
1610 блокировка после 5 попыток запуска не верным ключом. перевязать ключи, ошибка уйдёт (ключи старые). Но это только следствие, скорее всего причина в другом и она выползет снова (если конечно она не постоянна). Удачи!
Пока писал, уже новое сообщение, надо сразу всю подноготную выкладывать!
Смотри накачку...
При чём там иммо и ключи и накачка, если авто заглохло на ходу?
Проверяйте проводку, штекерные соединения, на отсутствие контакта, потёртости и короткое замыкание.
Я прекрасно умею читать! И эту фразу тоже видел! Заглохло - со слов клиента, а это значит можно поставить под сомнение данный факт. К тому же все остальные данные указывают именно на то что озвучено выше..
1610 - это факт, ввели пин-код и завели - это тоже факт, а вот заглохло на ходу (прекрасно понимаю что это указывало бы не в коем случае на иммо) -это называется "пытать клиента пассатижами"
Не надо так рьяно реагировать, лучше предположить, опровергнуть, поделиться соображениями........... (будьте проще, и люди потянуться)
Удачи!
Авто пока далеко от меня. На выходных поеду к нему.
Пока хотел бы считать проц в ИММО.
Может у кого есть схема подключения к данному процессору? В Xprog отсутствует, к сожалению....
что отсутствует в x prog ? tms370?
Нет. Он там присутствует, но схемы подключения нет.
Зачем схема если есть панелька для tms!
Если у вас нету то можно поспрашивать у конкурентов (я думаю не зажмут )))
Понятно. Я думал, что внутрисхемно можно сделать
Что там внутрисхемно делать,всё делается через K-Line
