Ремонт Январь 5.1 -41
Только что, тас сказал:
какое управление)))) читайте еще раз что написано выше
извенте если туплю))) там три контакта общая масса датчиков(занится на акб), питание 4,98, и входной сигнал управления дпдз 0,689в , называю как написано на схемах)))
1 минуту назад, etoshik сказал:
читайте еще раз между чем мерить
5 минут назад, тас сказал:
сорри я уже совсем запутался ДРМВ 3 пин по схеме это же общая масса ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ так?
да так - я же написал (сигнальная масса )тогда меряйте напряжение на  всех сигнальных массах  на датчиках  между ними и минусом акб при вкл зажигании
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, тас сказал:
цешка на режиме 20 показывает везде 0,00, в режиме 200м 04,7
Только что, etoshik сказал:
0.00 это  напряжение или сопротивление ?
1 минуту назад, тас сказал:
напряжение
13 минут назад, etoshik сказал:
напряжение
предположим что с массами сигнальными все хорошо -теперь звоните резисторы стоящими на массу в делителе на входах канала дпдз  , с помощью схемы электрической принципиальной  R40-53 pin и прохождение сигнала на 84 пин процессора
режим сопротивление цешки 200к
R40 =61.3 после него на массу
R38=21,8 после него на 84 ногу проца
а может такое быть что только часть проца не работает , получаеться не работают датчики которые приходят на порт 7 процессора
соответственно между пин53 и пин84 проц 20,8
между массой и 53 61,1
в режиме 200к
найдите аналогичные резистры  с другого канала  и померяйте на них сопртивление - мне кажется  там должно быть от 10 ком  но не 61.1
итого: пин 53 R40(маркировка 5113) 0,51Мом далее на массу
                       R38(223) 21.7Ком
          пин 45 R15(223) 21.9Ком
                      R19(2115) 2,15Ком далее на +5
           пин44 R13(223) 21,9кОм
                      R14(1001)1,0кОм
1 час назад, тас сказал:
Установил прошивку j5v05n35 АЦП дпдз 4.98 , ошибки по борт питанию теже
Подскажите ещё если на один пин дтож подать 5в а на другой померить напряжение оно же должно отличаться
52 минуты назад, etoshik сказал:
отдаайте авто тем кто в этом разбирается
11 минут назад, тас сказал:
Я схему видел там же изменяемый резистор, просто я на выводе 2 подаю 5в, мерию напряжение между выводом 1 и акб получаю 5в как так, сопротивление датчика 3.2ком
16 минут назад, тас сказал:
А про показания резисторов что нибудь скажите
Я согласен я далеко не профессионал, просто эту машину взял после пожара моторного отсека, восстановил своими руками все от двс до бортовой проводки, так что чуть чуть разбираюсь в чемто))) просто уже крыша едет с этими всеми показаниям и глюками, вроде все в норме а работать не хочет, так что судите строго я только учусь
44 минуты назад, etoshik сказал:
ищите тарировку дтож  в зависимости от температуры , зачем 5в подаете на вход  канала - резистор в блоке и резистор в дтож   создают делитель напряжения  с которого и снимается сигнал от температуры :closed:смените эбу,а потом будут еще большие испытания в познании инжектора обьемом двс 2.6 л
 электронные компонеты не любят кз в схеме - с отгоревшей массой :post-5:
вы выбрали не тот путь  начав ремонт сгоревшего эбу -имхо
