Nicolas08 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Итак, следующая эпопея. Пользуюсь chiploader с модулем sirius по обд и бсл (кабель ккл). Утром лазил по проге и черт меня дернул снять галочку с "загрузка только калибровок", ну и понеслась полная запись и уже ближе к концу - ошибка нет связи с эбу. Эбу не выходит на связь, при включении зажигания не горит лампочка чека. Лады, беру аккум, снимаю блок, беру ноут и кабель ккл и домой. Дома шерстим интернет в поисках правильной распиновки и видим следующее. Подключение к разъему ЭБУ в режиме "на столе": Pin 30 +12V (постоянное питание ЭБУ) Pin 29 +12V (питание ЭБУ после замка зажигания) Pin 28 -12V (Масса) Pin 56 K-Line всё было сделано и так, и так (где то пишут что только 24 масса, где то что и 24 и 28 масса) - изредка было удачное соединение с блоком и доступна была только команда "загрузить флеш" но епром не доступна. Последовательность была такая: сначала даю минус с акбатареи через резистор 10 кОм на 28 ногу флешки или 104 на проце, далее подсоединяю минус на эбу и на кклайн кабель. Затем соединяю плюс эбу (30 нога) и кклайн шнура. Затем даю плюс на 29 ногу эбу. потом подключаю юсб кабель и запускаю программу. Ответ программы - нет ответа от эбу. Вопросы: - убирать ли минус с проца или флешки или держать до окончания? - когда в какой момент подключать кабель? - грузить полную прошивку в 512 Кб оригинал и оттуда флеш лить? - по массе куда на эбу подсоединять жеж на 24 или 28 или 24 и 28? - провода обжаты папа-мама но не подпаяны, влияет ли? Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Nicolas08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Тут работы на подъем блока 15 мин с перекуром. Если что в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Подключился, доступна только запись флеш, беру свой фулл флеш в 512 размером и заливаю, залил. Несу ставить блок на место, а он всё равно не видит. Что не так? Или нужно это делать? В первую очередь нас интересует область еепрома. Для подготовки дампа к автопривязке ключей достаточно «забить» область еепрома 0х4000 – 0х07FFF символами FF FF FF FF. КС при этом править не надо. Далее заливаем дамп в ЭБУ, ставим его на автомобиль, включаем зажигание на 10 сек., выключаем на 10сек., включаем на 10 сек., выключаем на 15 сек., заводим. Это алгоритм автопривязки ключей, т.е. проведения синхронизации моторного с иммо. Когда уничтожена часть дампа, вручную собираем его из всех вышеперечисленных компонентов. Подготавливаем его к автопривязке или убираем в маске комплектации иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Или нужно это делать? Сделал и это... нифига ... тишина, соответственно бензонасос не качает, чек не горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Дампы в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 24 или 28 звоните на 104, питание подавать после всех подключений, установить связь , после установки резюк можно и убрать. залейте фулл, а потом манипуляции с иммо флешь 400-ая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Дампы в студию. прошивка 1ссr взята с авто по обд-2 еще в начале апреля, её то я и лью... щас уже 5 раз доходит то до середины, то дальше и дает ошибку. __SAT001SATFR_S0011CCR_2_KR7714520100KR77145114008R6AR4F2----_CASCO_5WY5488C--01123430252_12125011025437_.bin Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Nicolas08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Версия вашего chiploader ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) 24 или 28 звоните на 104, питание подавать после всех подключений, установить связь , после установки резюк можно и убрать. залейте фулл, а потом манипуляции с иммо флешь 400-ая? да 400вв подсоединил оба 24 и 28 а я его держу ))))) иглу приспособил... Версия вашего chiploader ? последняя, щас гляну...2,19,0 Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Nicolas08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) херня это все. вы льете калл., а нужен фулл и скорость в настройках меньше поставьте и нужен только 104 й, а куда он ушел 24и 28 дело третье и нужен только для перевода в бут. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем aleks-ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 херня это все. вы льете калл., а нужен фулл и скорость в настройках меньше поставьте и нужен только 104 й, а куда он ушел 24и 28 дело третье и нужен только для перевода в бут. скорость минималка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Можно исключить сию "эпопею". Сдуй 400-ю флешь, в прогер (MiniPro TL866 с переходником на 44 ноги достаточно) и лей фулл, блок иммо под автопривязку. Нет своей фулл - чужую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 И в данном случае про Siemens swap не забываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) При прошивке usb адаптером кроме минимальной скорости еще и тайминг лучше поставить на 1 Изменено 14 апреля, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 При прошивке usb адаптером кроме минимальной скорости еще и тайминг лучше поставить на 1 стоит на 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Прошивка то есть ФУЛЛ? На калибровках не уедешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Есть еще одна хрень на Матизах встречал к-лайником(ВАГ-Ком 409.1 и ЕДС адаптер) ни в какую писать не хотел, записываешь J2534 устройством с первого раза и потом после этого уже и к-лайником и J2534чем хочеь шьется, тут же той же прошивкой которую к-лайник писать не хотел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolas08 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Победил, взял фулл флешь тут , лодырем залил и установил, завел - машина ревет, так сток и нет егр, и ката. Сразу чипанулся на е2, и машинка запела. Всем огромная благодарность за любые советы и даже за пинки ))). 1CCR___bootmode.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 И вся беда была из-за софта ! Когда прошиваешь , смотри , что записываешь взамен стока . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
