воскрешение sirius D32 1 ccr
Nicolas08
Итак, следующая эпопея. Пользуюсь chiploader с модулем sirius по обд и бсл (кабель ккл).
Утром лазил по проге и черт меня дернул снять галочку с "загрузка только калибровок", ну и понеслась полная запись и уже ближе к концу - ошибка нет связи с эбу. Эбу не выходит на связь, при включении зажигания не горит лампочка чека.
Лады, беру аккум, снимаю блок, беру ноут и кабель ккл и домой. Дома шерстим интернет в поисках правильной распиновки и видим следующее.
Подключение к разъему ЭБУ в режиме "на столе":
Pin 30 +12V (постоянное питание ЭБУ)
Pin 29 +12V (питание ЭБУ после замка зажигания)
Pin 28 -12V (Масса)
Pin 56 K-Line
всё было сделано и так, и так (где то пишут что только 24 масса, где то что и 24 и 28 масса) - изредка было удачное соединение с блоком и доступна была только команда "загрузить флеш" но епром не доступна.
Последовательность была такая:
сначала даю минус с акбатареи через резистор 10 кОм на 28 ногу флешки или 104 на проце, далее подсоединяю минус на эбу и на кклайн кабель. Затем соединяю плюс эбу (30 нога) и кклайн шнура. Затем даю плюс на 29 ногу эбу. потом подключаю юсб кабель и запускаю программу. Ответ программы - нет ответа от эбу.
Вопросы:
- убирать ли минус с проца или флешки или держать до окончания?
- когда в какой момент подключать кабель?
- грузить полную прошивку в 512 Кб оригинал и оттуда флеш лить?
- по массе куда на эбу подсоединять жеж на 24 или 28 или 24 и 28?
- провода обжаты папа-мама но не подпаяны, влияет ли?
Изменено пользователем Nicolas08
Подключился, доступна только запись флеш, беру свой фулл флеш в 512 размером и заливаю, залил. Несу ставить блок на место, а он всё равно не видит. Что не так?
Или нужно это делать?
В первую очередь нас интересует область еепрома.
Для подготовки дампа к автопривязке ключей достаточно «забить» область еепрома 0х4000 – 0х07FFF символами FF FF FF FF.
КС при этом править не надо.
Далее заливаем дамп в ЭБУ, ставим его на автомобиль, включаем зажигание на 10 сек., выключаем на 10сек., включаем на 10 сек., выключаем на 15 сек., заводим.
Это алгоритм автопривязки ключей, т.е. проведения синхронизации моторного с иммо.
Когда уничтожена часть дампа, вручную собираем его из всех вышеперечисленных компонентов.
Подготавливаем его к автопривязке или убираем в маске комплектации иммо.
Сделал и это... нифига ... тишина, соответственно бензонасос не качает, чек не горит...
24 или 28 звоните на 104, питание подавать после всех подключений,
установить связь , после установки резюк можно и убрать.
залейте фулл, а потом манипуляции с иммо
флешь 400-ая?
Дампы в студию.
прошивка 1ссr взята с авто по обд-2 еще в начале апреля, её то я и лью...
щас уже 5 раз доходит то до середины, то дальше и дает ошибку.
__SAT001SATFR_S0011CCR_2_KR7714520100KR77145114008R6AR4F2----_CASCO_5WY5488C--01123430252_12125011025437_.bin
флешь 400-ая?
да 400вв
подсоединил оба 24 и 28
а я его держу ))))) иглу приспособил...
Версия вашего chiploader ?
последняя, щас гляну...2,19,0
херня это все.
вы льете калл., а нужен фулл
и скорость в настройках меньше поставьте
и нужен только 104 й, а куда он ушел 24и 28 дело третье и нужен только для перевода в бут.
Изменено пользователем aleks-ua
херня это все.
скорость минималка...
Можно исключить сию "эпопею". Сдуй 400-ю флешь, в прогер (MiniPro TL866 с переходником на 44 ноги достаточно) и лей фулл, блок иммо под автопривязку. Нет своей фулл - чужую.
При прошивке usb адаптером кроме минимальной скорости еще и тайминг лучше поставить на 1
стоит на 1
Есть еще одна хрень на Матизах встречал к-лайником(ВАГ-Ком 409.1 и ЕДС адаптер) ни в какую писать не хотел, записываешь J2534 устройством с первого раза и потом после этого уже и к-лайником и J2534чем хочеь шьется, тут же той же прошивкой которую к-лайник писать не хотел.
Победил, взял фулл флешь тут , лодырем залил и установил, завел - машина ревет, так сток и нет егр, и ката. Сразу чипанулся на е2, и машинка запела.
Всем огромная благодарность за любые советы и даже за пинки ))).
1CCR___bootmode.rar
И вся беда была из-за софта ! Когда прошиваешь , смотри , что записываешь взамен стока .
  • Sad 1
