SHIROKIY Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Добрый день! Ставил ГБО первый раз, комплект OMVL Monoplug. Автомобиль Ford Maverik 2.3 (Duratec HE). Очень тяжело поддается настройке по коррекции, на ходу может начать тупить и коррекция скачет где-нибудь до +15%, потом вроде опять все в норме. На бензине коррекция в норме. Меня беспокоит показание MAP, он всегда 0.20-.22 bar, даже при заглушенном моторе. Температура и давление газа отображаются корректно. Как часто должно обновляться показание MAP и какие значения считаются нормальными? Есть у кого распиновка датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lestat46 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 В 13.04.2015 в 18:59, SHIROKIY сказал: Добрый день! Ставил ГБО первый раз, комплект OMVL Monoplug. Автомобиль Ford Maverik 2.3 (Duratec HE). Очень тяжело поддается настройке по коррекции, на ходу может начать тупить и коррекция скачет где-нибудь до +15%, потом вроде опять все в норме. На бензине коррекция в норме. Меня беспокоит показание MAP, он всегда 0.20-.22 bar, даже при заглушенном моторе. Температура и давление газа отображаются корректно. Как часто должно обновляться показание MAP и какие значения считаются нормальными? Есть у кого распиновка датчика? Здравствуйте! У меня была похожая проблема при установке ГБО Атикер. Долго не мог понять пока не снял трубку разряжения с МАП сенсора, оказалось на сенсоре не было отверстия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
