Не меняются показания MAP OMVL
Добрый день! Ставил ГБО первый раз, комплект OMVL Monoplug. Автомобиль Ford Maverik 2.3 (Duratec HE). Очень тяжело поддается настройке по коррекции, на ходу может начать тупить и коррекция скачет где-нибудь до +15%, потом вроде опять все в норме. На бензине коррекция в норме. Меня беспокоит показание MAP, он всегда 0.20-.22 bar, даже при заглушенном моторе. Температура и давление газа отображаются корректно. Как часто должно обновляться показание MAP и какие значения считаются нормальными? Есть у кого распиновка датчика? kolobok_confused.gif
Здравствуйте! У меня была похожая проблема при установке ГБО Атикер. Долго не мог понять пока не снял трубку разряжения с МАП сенсора, оказалось на сенсоре не было отверстия.
