УАЗ Hunter АП 85.3802 (PIC16F684)
qweasdzxc
Уже никак , прошивка похерилась
такое происходит при включении питания или при програмировании ( ненадежный контакт )
  В 15.06.2010 в 07:43, AndreyMax сказал:
Андрей а где взять прошивку, если у Вас есть поделитесь.
С уважением Владимир
  В 17.06.2010 в 14:04, AndreyMax сказал:
скоро будут зашитые чипы для замены
как будут зашиты я возьму у Вас.
Андрей не появились у Вас зашитые чипы? и по какой цене будут продаваться.
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуста , спидометр 85.3802 при поключении аккумулятора на вывод 3 идет тестирование, стрелка до отказа и обратно, цифры все 88888 и потом экран гаснет и все никаких поползновений не происходит.При подключении питания на вывод 3 (+12в) с замка зажигания табла начинает светится, но цифры не горят, при нажатии на кнопку вверху горит цифра 389/ внизу 00.
подскажите чайнику поподробнеее или дайте ссылку, я первый раз ремонтирую спидометры
Прочитайте правила форума и заполните свой профиль. В данном случае лучше найти человека с оборудованием.
http://www.soft-car.ru/imaging/PDF/AutopriborAP/UAZHunterAP.rar
  В 12.03.2013 в 18:35, Кинолог сказал:
Может лучше все-таки с собачками....
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
добрый день! У меня точно такая проблема.поделитесь прошивкой кто может. Юрий
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, прошу помощи. Проблема сходная с предыдущими ораторами. Стрелка не движется, экраньчик без цифирок, одна подсветка. Перезагрузка по питанию решает проблему, но после выключения зажигания все снова не работает.
Подробнее описано тут http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/315195_hunter/synthraven/journal/2756942#a53066176
Смоткой не занимался, девайс умер сам. Возможно ли оживить его? Если да, то каким образом?
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи! Разобрал приборку АП 85.3802 а там вот такая картина http://s06.radikal.ru/i179/1302/35/ff66...421b.jpg
Ктонибудь сталкивался как пробег на ней мотать програматором ПО-5?
  В 10.09.2014 в 12:26, desufa сказал:
проблема на данном воруме описана.ищущий да обрящет.
Глаза у же болят от монитора! Не один час рыскаю по сайту поиском, но так ничего толком не нашел, кроме того, что пока не мотается прибором ПО-5! Кинте ссылку пожалуйста!
Заполните профиль и тогда подскажу.
  В 10.09.2014 в 12:47, electron_1984 сказал:
Попробую заполнить, я на данном сайте уж савсем недавно:) Еще учус:)
Проц фуджитсу на сколько я знаю, пока не победили. Можно только намотать с помощью подмотки.
