MB Sprinter 216 2010 г.в. фонари заднего хода
Не горят фонари заднего хода, лампочки целые, предохранители тоже. Вопрос: где стоит концевик на включение? На коробке ничего не нашел. И может кто схемами располагает на сей авто?
Конкретно спринтеров не ковырял, но в мереседесе я бы начал с SAM, если есть то rear SAM если нет то все в переднем
но прежде чем лезть в блок, хотелось бы начать с простого. В любом случает где-то должен быть концевик, ведь блок как-то должен понимать что я включаю заднюю передачу и нужно зажечь огни. Или я не прав, поправьте если что!
Нашел концевик, его видно сразу когда снимаешь кожух на ручке переключения передач. В общем концевик рабочий, провод от блока SAM до фонаря целый. Получается дело где-то в блоке . На выходных приедет полезем в блок.
