FORD Ka 1997 1.3 не заводится
BlackRaven
Пациент Ford Ka 1997 1.3 J4D
Давление в топливной 3 атм. Компрессия по цилиндрам 16. Форсунки льют параллельно все. Время форс 16 мс при 350-400 об. прокрутки стартером. Соответственно свечи заливает. Искра есть. Датчик колена - осциллограмма ровная. Датчик распреда есть, но по нему высокочастотный шум. Ошибка только по нагревателю лямбды.
Осциллограммы по ДД и ДР ровные. Эталонных осциллограмм нету, сравнить, правильные они или нет, не с чем.
Двиг не заводится, даже не схватывает. В чем может быть причина?
По схеме форсы подключены к мозгу каждая своим проводом, но льют все одновременно, причем 4 раза за оборот коленвала. На режиме старта так и должно быть? ИМХО чет слишком часто. И почему все одновременно? Разве у него не ПП впрыск?
Может есть у кого эталонка синхру колена распреда посмотреть? Или хотябы по каким зубам должно быть. ГРМ вряд ли проскочил - там цепь.
Изменено пользователем BlackRaven
-Датчик распреда есть, но по нему высокочастотный шум.
вот она у тебя и льет в 4 сопла
вскрыл мозг. чисто. каждая форса идет отдельно. управляется одной микрухой драйвером. Соответственно должен быть либо фазированный либо ПП впрыск. Ну предположим что на режиме старта будет одновременный впрыск. Но почему мозг дает 4 импульса за оборот распреда? 4 импульса по 16 мс (по осцилке, на диагностике вообще выдает 63 мс, я так полагаю мозг просто складывает импульсы и выдает на диагностику общее количество 4*16=64 мс) - это ж сколько бенза заливается в котел. На таком количестве топлива 3-х литровый двиг можно завести. Ну и основной вопрос остается - почему даже попытки старта нет. Хоть бы чмыхнула хотя бы одним котлом. А так вообще 0.
Осцилка ДКПВ+ДПРВ+форс 1-го цил.
Осцилка ДКПВ+ДПРВ+фос №1+свечи+ДР на впуске
Гляньте синхра правильная?
датчик давления всмысле осцилку с цилиндра снять?
График давления по цилиндрам в норме.
Заменили свечи на нормальные одноконтактные. Стояли 3-х контактные. Скорее всего из-за них. В выкрученном состоянии искра была, а в цилиндре при такой компрессии искры скорее всего небыло. ИМХО.
Завелась с полоборота.
Попутно заменили расходомер (расход топлива пришел в норму).
Тему можно закрывать.
