Subaru outback Замена приборной панели .
ali950
Всем здравствуйте , не давно приобрёл оптитронную панель от японского Subaru Legacy 2013 с цветным дисплеем. При подключении к моему авто практически все работает за исключением на дисплее при открытии дверей иероглифы высвечивается , т.к. у меня авто 2010 у меня нет системы предупреждения столкновения поэтому высвечиваются значки этой систнмы и круиз-контроль не вкл., горит srs хотя ошибок нет датчик присутствия пассажира работает , и лампа заряда батареи после запуска горит в полнакала , бортовик показывает японский расход , температуру двигателя и наружную в норме, обороты отлично показывают , скорость на 8-10 км/ч врёт. Прошу совета если заменить дамп измениться ли выше сказанные показания? И есть ли у кого нибудь дамп европейской приборной панели? Чип стоит 93с76аd
даже заводится с неродной панелью? в дампе епром можно только скорость откорректировать... японский расход в проце, остальное не скажу на вскидку..
Запуск не проблема прибор пока на гарантии трогать епром не буду, тем более епром какой то новой формы. При переводе мили в км у себя галоны в титры перевелись тут так не будет ? А иероглифы тоже в проце.? Да и схемно приборка имеет больше процов. Стоит ли оставлять приборку или лучше не заморачиваться?
Уважаемые форумчане может все таки выручит дампиком , может кто панель продаёт такую но только для России выпущенную.
  • 4 недели спустя...
Всем здрасьте. Делюсь проделанной работой. После подбора дампов , которые любезно предоставил dredd59, спасибо ему огромное , всё не нужное исчезло все работает заводится , но осталось гореть airbag , на бортовом кажет остаток топлива и мгновенный расход , а средний расход замер на 50 л/100 и ни туда ни сюда . Спидометр врёт на 8-9 км/ч хотя при вкл.круиза на дисплее высвечивается реальная скорость. Проблему с лампой заряда в полнакала решил установив сопротивление.Может кто выручить с корректировкой спидометра и бортового в долгу не останусь.
