снос иммо simk43
Всем привет.
Свапнул в машину 2л. мотор - бету от hyundai coupe
ездит пока под управлением kefico (изначально под 1,6, но там кто-то рылся и чего наделал - непонятно)
по ощущениям и белесому налету на свечах - работает мотор неправильно.
есть блок управления, родной для этого мотора - siemens simk43, но, поскольку машина-донор распил, то есть проблемка с иммо - насколько я знаю системы иммо в сименсе и кефико несовместимы. в принципе, иммо вообще не нужен, но ездить хочется нормально, на родном ЭБУ. может кто-нибудь помочь с отключением иммо? распиновки блоков нашел, с перепиновкой разъема разберусь.
А прошивку стоковую в фуле почему не приложил ?
а попроще для колхозников можно?)
если надо слить пошивку - то я попрошу человека, сам я не шарю в этом. что именно нужно сделать?
Лучше отдай умеющему человеку . Один черт у тебя из оборудовуания походу ничего нет .
Он иденты сказать не может, а Вы о прошивке.( она может быть у него и безимовая)
И можно сделать все по уму, только фулл нужно читать.
Изменено пользователем aleks-ua
Потом он попросит отключить лямбды .
Kuzz есть все на твой блок прошки без иммо и Е-0 , Е-2 , Е-3 у многих , но это не бесплатно . Здесь форум ремонтников авто , а не клуб любителей авто .
