olegnik1996 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 привет всем переделал мили в километры перестали работать центральные замки задних дверей и иногда срабатывает родная сигналка хозяин говорит что всё работало может это быть связано с переделкой мили в км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 без дампом конечно можно и ошибаться, но я бы предложил клиенту еще и давление в запаске проверить вдруг тоже повлияло...Все-таки метрика порменялась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 07:29, olegnik1996 сказал: привет всем переделал мили в километры перестали работать центральные замки задних дверей и иногда срабатывает родная сигналка хозяин говорит что всё работало может это быть связано с переделкой мили в км? развод 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
030394 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 при переводе можнл потерять подсветку и не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 а ты в bcm лазил? блок предов не разбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Так на этом авто вроде как только в приборке все делаеться на сколько я помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 При разборке Body возможно что-то тронул в жгутах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 08:52, andruxxxa сказал: Так на этом авто вроде как только в приборке все делаеться на сколько я помню приборка и бодик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Возле бодика проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Дамп бодика правился? Или просто от европы залил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 АХ............чуть не развели,у него двигателя в замках дохлые я уж думал что то с бодиком вобщем не мой косяк такие вот клиенты пошли. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Ты же в бодике релюхи с ногами не вырывал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 09:38, smrodo сказал: Ты же в бодике релюхи с ногами не вырывал . да там сложного и не чего и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 просто у меня такая же проблема только в 330! извините что эту тему ворвался. машину сдаю! чел уезжает. звонит мин через 20. отваливается автосвет, память, автоподьем стекол, дальний свет! и ц.з. лазил в bcm и заливал чужой дамп и свой. по всякому делал. может где сопля висит? подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 09:31, olegnik1996 сказал: АХ............чуть не развели,у него двигателя в замках дохлые я уж думал что то с бодиком вобщем не мой косяк такие вот клиенты пошли. всем спасибо достали уже эти клиенты хитро выеб***е, втри дорого еще за диагностику и ремонт надо с таких драть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 09:48, rasl1556 сказал: просто у меня такая же проблема только в 330! извините что эту тему ворвался. машину сдаю! чел уезжает. звонит мин через 20. отваливается автосвет, память, автоподьем стекол, дальний свет! и ц.з. лазил в bcm и заливал чужой дамп и свой. по всякому делал. может где сопля висит? подскажите rx330 делал, панели хватило,бодик зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
