Renault Logan 2009г 1.4 EMS3132 не заводится после прошивки
kozak
Всем доброго дня.
Авто Reno Logan 2009г 1.4, блок EMS3132
Задача отключить вторую лямбду после удаления катализатора.
Есть Чиплоадер Лицензия с модулем EMS 3132.
Что делал:
Вычитываю Фул Флеш (256K), открываю в HEX редакторе, параллельно открываю калибровки (32K)
купленные для этого блока с отключенным Лямбда 2.
Копирую все калибровки и вставляю в Фул флеш с адреса 0x8000 по адрес 0x10000 (в HEX редакторе байты сходятся 32768)
ЭБУ накидываю на авто - машина не заводиться, возвращаю назад радной флеш, все работает.
ПРодавец утверждает что калибровки 100% рабочие.
Помогите плиззз разобраться, либо я что то не то делаю, либо калибровки не те совсем.
Заранее спасибо!
Калибровки Renault Logan 1.4L E3 S110140023A
не выкладываю, ибо коммерческие, если найдутся люди желающие помочь, перекину в ЛС.
Logan_1.4_2009_ems3132.bin
Или же запиши фулл(есть изначально Е-2) под те калибровки.
Изменено пользователем AleXandr
Тока фул надо ставить с привязкой . И работать с логанами проще галетой .
Зачем так извращаться, там всё калибрами делается. Размер калибров какой ? 64кБ или 32кБ ?
32, но либо криво переноситься либо не те колибровки
галлета 2 прекрасно пишит и читает калибры.докупите оборудование и не будет проблем
