SergeiZP Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 По спешке залил прошивку не ту, теперь блок определяется как Микас 11.0.0, через бут пытаюсь писать сток пишет, но прошивка не меняется, опять же, если писать, как Микас 10.3+, то то же пишется и читается, как вернуть сток, если это возможно, кто знает подскажите. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Замена Проца или покупка нового блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 07:03, euromarina1 сказал: Замена Проца или покупка нового блока. А возможно ли доработать блок и использовать скажем в Сенсах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Стоиит ли оно этого.Бери схемы и сравнивай рапиновку.Блок то на диагнозу выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 07:38, euromarina1 сказал: Стоиит ли оно этого.Бери схемы и сравнивай рапиновку.Блок то на диагнозу выходит? Диагностировал на столе на диагностику выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Попробуй на машину поставь и посмотри-ошибки-параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 07:50, euromarina1 сказал: Попробуй на машину поставь и посмотри-ошибки-параметры. В 19.04.2015 в 07:50, euromarina1 сказал: Попробуй на машину поставь и посмотри-ошибки-параметры. Спасибо за подсказки завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Не дотерпел до завтра подключил ещё раз на столе, диагностировал OpenDiag, на вкладке двигателей Газ подключается и как Микас 11/VS8 и как Микас 10.3/11.3, но корректные показания даёт на вкладке Микас 10.3/11.3. Загружал я прошивку приведённую ниже, походу блок работает, но прошивка под двигатель 4216 может у кого есть прошивка на базе приведённой ниже но под ЗМЗ-40522 готов приобрести. Спасибо. Stok_4216_e2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
