xsandr1977 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Привет форумчане! приехало авто Ситроен С4 Пикассо 2008 на роботе....ошибка P1734 неудаляемая .....ошибка замыкание на массу исполнительного устройства.....были заменены оба клапана.....сцепление с датчиком поменяли...проводку прозвонили....питание на клапана приходит по 5 вольт.....подскажите что еще может быть....я думаю проблема в ЭБУ коробаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Чем смотрим ошибки?Было мультимарочники вводили в заблуждение.Там вечный гемор по исполнительному устройству выжима сцепления.Начинай с моторчика сцепления,если не ошибаюсь одинарная фишка ( зеленый провод + на мотор,- корпус ).Обрати внимание на преды вкоробасе над акумом.Ну и проводку возле коробаса( полное говно) вытягивать полностью с гофр,дефектовать.P.S Якорь в данном моторе прекрасно перематывается. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsandr1977 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В 19.04.2015 в 15:41, patuk82 сказал: Чем смотрим ошибки?Было мультимарочники вводили в заблуждение.Там вечный гемор по исполнительному устройству выжима сцепления.Начинай с моторчика сцепления,если не ошибаюсь одинарная фишка ( зеленый провод + на мотор,- корпус ).Обрати внимание на преды вкоробасе над акумом.Ну и проводку возле коробаса( полное говно) вытягивать полностью с гофр,дефектовать.P.S Якорь в данном моторе прекрасно перематывается. смотрел лексией ........хорошо спасибо за совет.....преды все целы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 И чем всё закончилось? Приехал такой же авто с похожей проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Мотор насоса смотрите и его питание, выше все расписали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 16.06.2018 в 10:33, konon111 сказал: Мотор насоса смотрите и его питание, выше все расписали Давление поднимает. Не видит положение передач. Есть предположение на блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
