skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Авто 2110 2002 года блок ителма vs 5.1 -72. При включении зажигания связь с компьютером есть, но стоит завести машину обрыв связи. И это на разных пргаммах. Пишет что питание ок нет сигнала к-линии. Провод с 55 ноги цел, стоит перемычка вместо иммо. Какие ьудут мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Высоковольтные наводки,массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Авто 2110 2002 года блок ителма vs 5.1 -72. При включении зажигания связь с компьютером есть, но стоит завести машину обрыв связи. И это на разных пргаммах. Пишет что питание ок нет сигнала к-линии. Провод с 55 ноги цел, стоит перемычка вместо иммо. Какие ьудут мысли ? Про "разные" программы и адаптер - подробнее пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 один адаптер самодельный на мах232 второй покупной на СН340 по юсб. Программы стеваз, опендиаг, и еще какие то уже не помню Высоковольтные наводки,массы. Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Может в иммошнике дело? Через него вроде линия идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Может в иммошнике дело? Через него вроде линия идет. Иммо откл - перемычка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев. свечи бош платинум, пробоев и обрывов проводов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать? Нет, завтра попробую. Если не поможет куда рыть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 один адаптер самодельный на мах232 второй покупной на СН340 по юсб. Программы стеваз, опендиаг, и еще какие то уже не помню Я так и понял. Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Не нужно ни с чем бороться. Победите свою жабу и купите нормальное оборудование! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Я так и понял. Не нужно ни с чем бороться. Победите свою жабу и купите нормальное оборудование! Сейчас очень много интернет-диагностов на бесплатных версиях программ. Покупают elm 327 скачивают бесплатные программы и вот я новый диагност. А что к чему не понимаю, зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Согласен, но дст -12 такая же хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 сделайте отдельное питание на на адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Кроме того если не заниматься этим профессионально, зачем дорогое оборудование? И я почему то думал, что эти форумы как помощь новичкам и малообразованным, типа меня. И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом вот правильно сказал! И не надо лезть в дебри. Что тебе нужно от машины? Пусть она работает спокойно, а если что не устраивает в Балаково есть много очень грамотных диагностов которые тебе помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В Балаково есть один два грамотных, другие из той группы что я сказал. А я хочу разбираться более глубоко и не ездить по полуграмматным чувакам, строящим из себя хрен знает кого. Кроме того мне это интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. И что вы этим хотите сказать ? что вы уже А__уеннный спец который умеет при помочи какой-то там приблуды лечить машины путём стирания ошибок ? Сейчас очень много интернет-диагностов на бесплатных версиях программ. Покупают elm 327 скачивают бесплатные программы и вот я новый диагност. А что к чему не понимаю, зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. Кроме того если не заниматься этим профессионально, зачем дорогое оборудование? И я почему то думал, что эти форумы как помощь новичкам и малообразованным, типа меня. И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом Совершенно правильно , и не хрен туда лесть если в этом не паришь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skservice Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Тут тогда вопрос а ак учиться ? вот еще какая штука, про ителму вообще инфы мало. Только и разговоров меняй на я5. Согласен я5 интереснее, но около стоково и вс пойдет, а инфы мало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Тут тогда вопрос а ак учиться ? вот еще какая штука, про ителму вообще инфы мало. Только и разговоров меняй на я5. Согласен я5 интереснее, но около стоково и вс пойдет, а инфы мало... А какая информация нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
