ауди а8 D3 4.2 квадро
Всем привет! Ауди а8 D3 4.2 квадро 2003г притащили-с симптомом заводиться и сразу глохнет!!
Сделана диагностика- максидас 708.
-Двигатель стабильно 7 ошибок после сброса( все по ошибкам связи с абс, акпп, шиток, блок управления акб, блок кофрорта и т.д
-Абс то не видит, то видит. но при подсоединенной фишки абс На шитке приборов индикация PRNDS пропадает. А отключишь-появиться. И акпп и абс не диагностируються.
-Сис. доступа и запуска- куча ошибок по связи- жалуеться на имо, эку мотора, блок комфорта то сигнвл не верный то потеряна связь.
- С имобилайзером все тоже самое нет связи и говорит кз в антене замка зажигания, и по остальным антенам бесключевого доступа тоже типо все замкнуто, но с кнопки двери закрываються и открываються. т. е. ключ видит!!!
-Магнитола не включаеться(дисплэй выезжал и заежал -а сейчас открылся и так стоит )- а интерфейс управления мультимедии вокруг селектора акпп моргает , то засветяться сразу все, то по диагонали то еще как нибудь. и вэто время динамики щелкают.
ЭТО В КРАЦЕ.
проверил все предохранители-все живы. подзакисли конечно-почистили. ПОТОМ ВСЕ НЕ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ КРуТИТ И МОЛЧИТ-насос работает-бенз есть.
снял эбу мотора посмотрел контакты чистые. внутри тоже-сужо.
Глянул в полеке под водителем чут влажно но блок КЕССИ внутри сухой. блок телефона не трогал.
Замок зажигания поглядел-норм. пропоял контакты на транспордере. не чего не изменилось.
Нашел в багажнике отгнили пару ног на эку ручника-отсоеденил.
смотрю на эбу мотора нету постояного питания на 3 ноге. искакл искал не нашел пока подал так через предохранитель. И вкл зажигание- вентилятор охлаждения начал жить своей жизнью. предохр. вытащил-замолчал.
сижу думаю что дальше ??? может кто что скажет??? СПАСИБО.
С электропроводкой у этой машины будет проблем по самое не хочу.
Начните с внимательного изучения электросхемы этого авто касаемо ЭБУ двигателя,
и ЭБУ других агрегатов, а так же шиной обмена данных между блоками.
На 3 ногу ЭБУ мотора питание приходит через предохранитель 30А, с главного
реле, которое включает само ЭБУ после вкл.зажигания!!!
Не тыкайте питание куда попало.
Смотрите запитки главного реле.
Наиболее частая проблема бывает иммобилайзер( плохой контакт в разьеме,трещины на
плате где впаян разьем, и т.д.), тем более в ошибках с ним нет связи.
Для начала убедиться, что иммо дает разрешение на запуск двигателя.
Спасибо!!! Изучаем чуть по чуть. Сегодня связь появилась с эку мотора-но не завелся. Со схемами беда. Нету не одной. автодата -пусто.в нете тоже нема. как не искал.С питанием разобрался. все есть на эбу. И постоянное и управление. Нет искры хотя насос работае и стартер крутит. Ключ принимает. замок разблокируеться. даже бескючевой доступ работает. Что хочет-не знаю. А с имо почитал чуть-надо логин знать или дернуть откуда нибудь и заново ключи попробывать прописать!!
Для начала убедиться, что иммо дает разрешение на запуск двигателя- в каком блоке глядеть???
Вот в этой программе Mitchell OnDemand 5, во всей красе схемы по этой машине.
Прописку ключей пока не трогать!!!
Проверить идут ли импульсы на форсунки во время прокрутки?
Если импульсы идут имошник запуск разрешает.
Естественно проверить +12Вольт на катушках и форсунках.
На сканере смотреть идут ли обороты двигателя во время прокрутки стартером?
Mitchell OnDemand 5 скачал-засада- не ставиться! +12 вчера смотрел на катушке есть, искры нет. управляющего сиг. нема(((((((((((((
с форсунками ша проверим. Обороты идут-видит их эку.
нету минуса управления ка форсунки и на катушках. плюс есть на форсах когда стартер работает. Имо ???
Очень похоже на иммо, но до диагноза еще рано.
Полюбому вам нужны схемы, нужно проверять все запитки,
в том числе и всю проводку иммо.
ваги даже с нерабочим иммо дают на полминуты завести машину
эту не дает.))) вот раньше давал- и то на 2-секунды, а теперь как в очередной раз сел акум- не чего не дает.
интересно другое-тесты все делает-и форсунок тоже, а когда крутишь ноль.
Изменено пользователем Step_777
схемы все есть на рутрекере, качай эльзу и будет радость!
скачал уже. но там засада. авто по вин не узнает. говорит надо делать запрос -делаю- фигу нам в ответ. короче поставил типовые параметры в настройках-поглядел. все как бы есть. вот вспомнил на моей а4 когда дпр мозди делал не заводилась- ну у меня на него ругался эку. а тут шишь. ругаеться только на имо что не видит антены в ручках, говорит кз в считывающей катушки замка зажигания. но у кого на форуме были эти ошибки -машина заводилась- так что я думаю пока имо не причем- а там дальше видно будет когда ума ей дам)))))))))))))))))))))
За пол минуты, это 30 секунд, А8 наберет приличную скорость
и будет уже в другом квартале города, к ней можно что с другим ключом приходить?
И по вашим словам, мы таким образом можем уехать очень далеко?
Адрес почты в личку, сброшу скан моторника.
вводи логин иммо и пробуй заводить. после ввода логина иммобилайзер деблокируется и можешь заводить даже без чипа в ключе имошнику пофиг будет антена. сдаётся мне что от неё все беды. а у кого заводилась машина с такой ошибкой так как она не была не постоянной а спорадической. логин ты знаешь...
Значит ввожу логин в имо- и завожу!!!
Куда логин то вводить собрались, иммо4 же http://wiki.vag.cc/i...трукция_ч.2.pdf
http://wiki.vag.cc/images/1/18/282_A8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87.3.pdf
Изменено пользователем 052
Просто уточнил?? Пока ломаю голову. Значит не заведется??? Полезный мануал. спасибо.
Значит если стартер крутит, то эку мотора получил разрешение на запуск от всех модулей!!!
А почему мотор не заводиться-эку сказать не может. И управление форсунками и кз отсутствует??? И блок молчит??? Как то все замудрено очень- если конечно проблема не в БОШ МЕ7.1.1. :blink:
пардон ошибся. 2003 кузов d2 а 2004 d3. у автора темы 2003 год а кузов d3. так и есть 05
Acc/Start Authorization (http://www.ross-tech...tions/v8a8.html) трёшь ошибки в 5 адресе пробуешь запуск потом читаешь 5 адрес и выкладывай какие ошибки (номера ошибок)
Надо сделать скан ошибок полный. Само собой, в каждом блоке посмотреть 125 группу по состоянию шины-привод. Скорее всего, клемма 15 не приходит на некоторые блоки.Её тоже по измерениям видно.
