Приора нет тяги.
SOLID
Пригнали приору в котлах по 12 атмосфер.вроде едет норм а тяга хреновая.никто не сталкивался?
для приоры моловато 12 атм., да искинь хотя бы какие то параметры,а то получается :alga: а тяги нет
126 мотор миниму 16 очков должен бить , хотя конечно от измерительного прибора много зависит , замер надо перепроверить разными компрессометрами и тогда только можно будет анализировать .
Машинка уже уехала.длительность на холостых около 4мс.компенсирует компрессию.
у самого калина со 126. по 16 везде
мотор прошел 200тыс .мотористы подкинули поршня безвтык и кольца,не точа двиг.
12 атм, 16 атм вряд ли почувствуется большая разница в движении.
16 кг как раз то очень будет заметно чем 12 кг , а вы чем будете регламентировать ? тем что нет компрессиии и машинка должна переть ,?
А и еще вопрос да бы не создавать 10тем.своя калина 126 мотор,до меня на 30тыс были заменены помпа,ролики,шестерни и ремень на 124е.разница в градусах есть у шестерен?мотор не крутится особо до5.5 о потом просто орет.хотя ездил на приорах до 6тыс легко.и больше 180 по прямой не едет это 5тыс об на 5й
Разница есть , перекрытия разные , высота блока , вот отсюда и косяк .
Шестерни разрезные компенсируют думаю это если гр на 4раньше.
В любом случае надо поменять прошивку типа - 21124..
Можно но он собрался другой мотор брать.
была такая же приора, проставили 124 порня, сильные провалы были и тупизна, прошивка под 124 горшки помогла, мотор ожил.
Поршня там приоровские,ток мотор не точили.мотор другой если поставят и забудут про прошивку и ушатают его.
Тогда получаецца, что тема создана зря..
Не зря,на будущее пригодится.
То приоровские, то безвтык., определитесь уже.
Изменено пользователем Yaroha
У нас на рынке поршня автроматовские лежат с приоры,на них выемки больше что бы не гнуло клапана, их ставят на приоро натуны, 124 пошня на приоро шатун не сядут.
Это все понятно.
Независимо от конфигурации шатун/поршень, по степени сжатия получилось примерно 10.3 : 1, то есть 21124, отсюда и возник вопрос о смене прошивки...
Это все понятно.
а прокладка приоровская ничего не дает?
Если степень сжатия меньше,прошивка должна меняться.
Изменено пользователем AleXandr
Конешно дает, но скомпенсировать четыре углубления по 6 мм., практически незначительно.
Проверьте хотя бы компрессометром, получите - около 14.5 кг/см2, приоромотор выдаст - 16..
