Alfa Romeo Sprint 1.3 l 1986г не работает спидометр
Василий.
Всем доброго здравия!Подскажите пожалуйста тип датчика и распиновку. А если есть схема, вообще сказочно. С уважением Василий.
машина то твоя! какой датчик может скажешь ты. мне такой раритет ремонтировать не приходилось
Датчик с тремя проводами белый, красный и оплетка.Толком на нем ничего не написано. Постараюсь прикрепить картинку.
сопротивление есть на нем какое нибудь? как определил что датчик не работает?
между белым и красным 2и8 Ома. Осциллограмма ничего не дала между этими выводами. Напряжение около 1. 9 Вольта. Так что застрял, в описании схемы датчик под номером N8, а на схеме его не нашел, плохо видно, а может его там и нет. Когда машинка опять придет, придется добираться до щитка. Но еще надеюсь на подсказку.
на красном 1,9v? если принцип холла то маловато напряжение, а для индуктивного сопротивление мало. скорее всего по принципу холла и датчику хана. попробуй с эммитировать сигнал, так проверишь приборку.
Изменено пользователем роман-30rus
попробую сигнал подать с трамблера ваз, что бы не заморачиваться с эмулятором, но куда делось питание со щитка, добираться все равно придется.
