Nissan primera p11 nats 5 нужен дамп RAM
Здравствуйте. Нет ли у кого дампа Ram? На машине горит лампа иммо. EEprom в порядке,а в ram все 00. nats 5 5wk48042ar
ошибка по синхронизации(номер точно не помню). Проводка исправна.(при отключенном Nats лампа иммо не горит). Ошибки в иммо показывает. Пин по наклейке не принимает. В Eеprom пин лежит правильный,ключ на месте. Ram пустая. Куда копать?
Поставил иммобилайзер на место- машина завелась. 5 раз пробывал- заводится. на 6 раз попробывал без антенны, естесственно не завелась. И потом с одетой антенной не заводится. Ошибка P1610( Ecu заблокирован). Есть ли какая процедура отстоя? (коль она сама завелась ,после ночного простоя с подключенным ECU и отключенным IMMO)
5 раз вкл-выкл. пробывал,клемму снимал-результата 0
дамп моторного
ecu моторный.bin
Спасибо, всем за помошь, особенно-Sogd. Машину завели. Проблема была в К-линии. Сменщик, оказывается прозванивал ее контролькой, а не мультиметром. P.S. Доверяй, но проверяй)))
