VaSil Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 w463 g320 v6 дизель 2007 год. Выбивает предохранитель 54 под бордачком. Соответственно ошибки. Не кто не сталкивался с такой проблемой? Поделитесь схемами у кого есть. В автодате нету в аллдате только бензин. Код неисправности Описание Состояние 2514-2 Проверить конструктивный узел R39/1 (элемент подогрева трубопровода вентиляции). Замыкание на массу Текущ. и сохр. 2679-4 Проверить конструктивный узел B76 (датчик уровня воды в топливном фильтре) Неисправность Текущ. и сохр. 1636-2 M4/7(Всасывающий электровентилятор кондиционера и двигателя с интегрированным управлением),короткое замыкание в провод сигнала Текущ. и сохр. 2530-2 Проверить конструктивный узел M55 (отключение впускного канала двигателя), короткое замакание на массу Текущ. и сохр. 2527-2 Проверить конструктивный узел Y27/9 (регулятор рециркуляции ОГ слева). Короткое замыкание на массу Текущ. и сохр. 2526-2 Проверить сигнальный провод к конструктивному узлу Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) Замыкание на массу Текущ. и сохр. 2526-4 Проверить сигнальный провод к конструктивному узлу Y77/1 (сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха) Сигнальный провод оборван. Текущ. и сохр. 3052-4 Проверить конструктивный узел B2/6b1 (датчик температуры всасываемого воздуха). Неисправность сигнала Текущ. и сохр. 3053-4 Проверить конструктивный узел B2/7b1 (датчик температуры всасываемого воздуха). Неисправность сигнала Текущ. и сохр. 2603-4 Проверить конструктивный узел B2/7 (термоанемометрический расходомер массы воздуха справа). Замыкание или обрыв Текущ. и сохр. 2602-4 Проверить конструктивный узел B2/6 (термоанемометрический расходомер массы воздуха слева). Замыкание или обрыв Текущ. и сохр. 2376-1 Проверить конструктивный узел N3/9(CDI блок управления) Активация M16/6 (исполнительный механизм дроссельной заслонки) Напряжение слишком низкое Текущ. и сохр. 2513-1 Проверить конструктивный узел M55 (отключение впускного канала двигателя), Сервомотор сообщает о неисправности Сохранен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Vis тебе нужен. вин код дай полностью посмотрю ...если дадут работы валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
