Замена АКПП на МКПП ауди 2.8
Парни привет, установили короб механику на ауди, теперь на панели индикатор показывает D, и авто ведет себя как бут то остался автомат ,что нужно по электрике доработать прошивать мозги нужно? из сканера один Launch.
Ауди много разных выпускалось и выпускается. И моторов 2,8 тоже было много.
Если это А6 С5 то Контроллер акпп отключите и АБС перекодируйте... Этого хватит...
Авто 92г.в. 45 кузов. Мотор 2,8 AAH после включении зажигания на индикаторе зажигается буква н, и сразуже буква д. Как исправить чтобы буква н горела. контролер отключаю мотор не запускается а стартер крутит. Перемычка в реле стоит.
Здравствуйте, я извиняюсь что не в теме по опелям но не нашел подобной.поменяли коробку автомат на опель вектре Б X18XE на механику, 4 вывод ЭБУ замкнул на массу но диаеностика показывает сто стоит коробка автомат и двгатель ведет себя соответственно, что еше нужно сделать .
