winter Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 нужен дамп без краш даты делал как указанов Sensor.exe ничего не выходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RICNR Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Пробуй работать со своим дампом прогой Tachosoft airbag resetter 4.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaidass Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 нужен дамп без краш даты делал как указанов Sensor.exe ничего не выходит! 100-13f = ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 нужен дамп без краш даты делал как указанов Sensor.exe ничего не выходит! а где Ваш дамп с крашем? и почему профиль не заполнен полностью? Какая помощь нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winter Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 а где Ваш дамп с крашем? и почему профиль не заполнен полностью? Какая помощь нужна? прога sensor читает проц по к линии с 0d00 - ..., как указанов инструкции ошибки и краш по адресам 0D00 - 0D4F , ставим FF заливаем, читаем, все прописалось кроме адресов 0D00-0D07 в этих адресах FF не записывает!! ставлю блок читаю ошибки и снова все ошибки и неисправность блока ???? проц сдуть и прописать в ручную не могу - адаптера для моть нету может кто сталкивался с этой прогой может касяк какой или у меня руки кривые? таких блока у меня два, один с гольфа, пробывал стирать краш и ставить его - картина один в один только пару ошибок добавилось типа комплектация авто другая !! может у кого есть дампик чистый слитый с эбу по к линии этой прогой sensor.exe? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 тема старая, но вот наткнулся поиском. вопрос - а чем вы сливали прошивку из блока? такой же блок на 4й джетте-американке 2004 г.в., диагностируется без проблем, пытаюсь слить прошивку вагеепромом или просто убрать краш ваг-к+кан коммандером - пишет нет ответа от блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 тема старая, но вот наткнулся поиском. вопрос - а чем вы сливали прошивку из блока? такой же блок на 4й джетте-американке 2004 г.в., диагностируется без проблем, пытаюсь слить прошивку вагеепромом или просто убрать краш ваг-к+кан коммандером - пишет нет ответа от блока. Этот блок делается на столе. Пин К-лайн в нем висит не подключенный. Диагностика идет по кан шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) Этот блок делается на столе. Пин К-лайн в нем висит не подключенный. Диагностика идет по кан шине. хм а как же его ваг ком тристакакой-то там с к-лайн шнурком (без кана) диагностирует? через шлюз на приборке? а на столе - в смысле сливать напрямую еепром с флешки? или просто припиниться к к-лайну? заранее спасибо) Изменено 8 января, 2011 пользователем вуглускр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Краш в верхней части дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 хм а как же его ваг ком тристакакой-то там с к-лайн шнурком (без кана) диагностирует? через шлюз на приборке? Да- диагностируется блок через гетевей в приборке. а на столе - в смысле сливать напрямую еепром с флешки? или просто припиниться к к-лайну? заранее спасибо) Можно как угодно. Я подключаюсь к К-лайн самодельным резетером (на фото) и не сливая еепром чищу краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Да- диагностируется блок через гетевей в приборке. Можно как угодно. Я подключаюсь к К-лайн самодельным резетером (на фото) и не сливая еепром чищу краш. ок, спсб. вытащу из машины - поковыряю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 снял с машины, слил к-шнуром еепромом18. что править так и не нашел, чистого дампа тоже. нашел чистый дамп от блока с другой буквой на конце, поправил свою прошивку по образу и подобию той. краш убрался. дампы до и после прилагаются. 1C0909605F 04 AIRBAG VW61 0202 0003.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
