roller83 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Toyota Auris 2006 ищу дамп мтм 89530-12252, после адаптации пропала индикация на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Значит надо искать не исправность в механке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Дамп не поможет. Выше правильно написали - надо внимательнее изучать дата-лист - проблема в механике. В конце дата-листа есть три параметра, сейчас не помню как называются, но если хоть один из них в состоянии Fail - адаптация не пройдет. Про взвод корзины почитайте. И обороты первичного вала посмотрите в момент когда выжато сцепление, такие случаи бывают редко, но все же. А вначале надо обратить внимание на актуатор сцепления, чаще всего либо втулки стираются, либо щетки на моторчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Добрый день! Второй день пытаюсь сделать адаптацию. Никак. Мигает "N". Машина пришла с заклиневшей коробкой. Развалился опорный подшипник и разлетелась пятая передача. За пол года до этого меняли сцепление и актуатор сцепления. Коробку перебрал. Сделал инициализацию и адаптацию. Всё вроде проходит. Но когда заводишь мигает "N" и не реагирует на газ. Интересует какая должна быть нагрузка сцепления в параметрах. У меня почему-то 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Не закончена адаптация- точка сцепления ошибка по вашим скринам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Превышена целевая точка схватывания,корзину наверно до конца взвели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Корзину не снимал. Сказали, что меняли пол года назад. Я перебрал коробку, а сцепу не стал даже смотреть. Наверно зря. Значит буду снимать коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Делаем свободный ход и двигаем в зазор актуатор Даже с мёртвым диском авто поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Верно,монтировку по размеру подобрать и делов то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Пробовал я и делать зазор и без зазора и в небольшой натяг. Ничего не помогает. Сегодня снял сцепление. Диск как новый, но корзина почему-то была не взведена. Взвёл, поставил обратно, но результат тот же. Заказал новый комплект сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Эпопея продолжается. Поменял сцепление с вилкой на оригинал. Поменял втулки в актуаторе выжима сцепления. Поменял местами датчики положения. Ничего не помогло. После адаптации в параметрах висит не обучено. Как завожу через секунд пять меняется на ошибку. уже всё перепробовал. Не знаю куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Какие датчики местами меняли. Зачем это делали. Надеюсь актуатор правильно собрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Поменял местами датчик положения актуатора сцепления с датчиком переключения передач. Думал может с датчиком чего-нибудь. А что там можно не так собрать? Всё правильно собрано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Осталось правильно починить коробку которую вы чинили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Причём тут коробка? Через строчку читаете? Не адаптируется сцепление. Адаптация коробки проходит нормально. И в переборке коробке я уверен. Не один десяток сделан. Если нечего посоветовать - лучше вообще не писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Я тачстримом не мог одну адаптировать,скрепкой влёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Прошу прощения, вы же еще и сцепление меняли, значит коробка и сцепление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 18:12, Toropov сказал: Причём тут коробка? Через строчку читаете? Не адаптируется сцепление. Адаптация коробки проходит нормально. И в переборке коробке я уверен. Не один десяток сделан. Если нечего посоветовать - лучше вообще не писать. Приветствую Всех. Вы Уважаемый, зря психуете. Эта роботоризированная система управления МКПП, наверное и для разработчиков остается тайной во многих моментах. Я на своём опыте убеждён, что столько может быть, пародоксальных моментов которые тяжело понять. Опыт работы с данным типом коробок, (около сотни), вроде бы уже всё знаешь и всё прошёл, но попадаются ЭКЗЕМПЛЯРЫ! По делу: приблизительно пол года назад, пиехало авто с жлобой, что время от времени (непрдсказуемо) стаёт в аварийный режим. Напарник сразу решил тупо сделать адаптацию, ошибка как он сказал была по актюатору, но токи в тесте по сцепе в пределах нормы. При адапации: ЭБУ проходит (всё клацает), сцепление проходит, а механизмы коробки тишина, соответственно попадает N. При повторной адаптации сцепы, начинает проклацывать коробка и N появляется (соответственно моргающая). В процессе: Был поставлен подменный актюатор, пофиг. Снят перебран механизм переключения, пофиг. Поставили подменный механизм переключения, пофиг. Собрались уже снимать коробку, но эту коробку мы делали 2 года назад по причине рассыпавшего подшипника и вроде как уверены что все там нормально ( тем более машина прибыла своим ходом). Сцепление ставили новое. Решили залить обученный дамп, N при включении моргать перестала, но скорость не включается, слышен перебор и порыкивание не включенной скорости. Был залит другой обученный дамп, приблизительно токой же результат (только появился скрежет недовключенной скорости). Адаптации делал: Тачем, Скандоком (обычно проблем не было), везде одинаково останавливается на адаптации механизмов КП. Проскальзнула мысль может попробовать скрепкой (как то помогало когда не было выбора в оборудовани) и тут вспомнил, есть ещё Лаунч (чесно скажу я им не пользовался лет 5). Каково было моё удивление (я начал с адаптации механизмов) оно проклацало, прошла успешная адаптация изагорелась Е при включении передачи и авто тронулось. Потом Лаунчем сделал всю процедуру, всё прошло на УРА, авто ездит уже где то месяцев 5-6 пока всё нормально. Что было, осталось загадкой. Ещё, в этой системе всё работает в совокупности: ЭБУ, СЦЕПА, МЕХАНИЗМЫ КП, ДВИГАТЕЛЬ, если где то будет сбой адаптация не пройдёт. Если нужны будут обученные дампы обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toropov Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Вообщем уехала эта королла с чужим дампом. Дамп залил сделал адаптацию кпп и клиент забрал. Перепробовал я всё. Не знаю, что ей надо было. Катается уже третий день. За дампы спасибо igor434. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Ну и чудненько. Молодец, что отписался. Мне тоже попадался Аурис, проверено и поменяно всё, что только можно и не нужно, от безысходности тупо поменял микросхему со сторонним дампом и всё стало на круги своё, прошли все адаптации и авто года 4 точно уже ездит. Иногда и такие варианты прокатывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
