Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
shurakc. У вас Mode Changes стоит в 19 режиме - это промежуточный режим и пока вы его оттуда не выведите инициализация сцепления не пройдёт. Что то вы не доделали или АКБ сел во время инициализации. Зарядите АКБ и на время работ с коробкой обязательно подключите зарядное устройство. Особенно если АКБ староват.
  • Ответов 124
Нет,АКБ не садился проводил с зарядкой. История долгая с этим авто. Комплект сцепления новый.
Какая цифра должна быть в mode changes ? Если это в ипроме сидит то дампов кучу перепробовал,без результата
Что ещё кроме АКБ может влиять на это?
Актуатор по разному пробовал ставить и с зазором и без.
shurakc. Полностью все количество изменений режима(Mode Changes)есть в Техдоке "Система механической трансмисси "Multimode" Режимы Data List/Active test. А для начала - перед началом инициализации - 14 - это режим инициализации системы. 17 - режим управления при запуске двигателя. 19 - нет описания, 20 - режим управления при фиксированной передаче.
Понял что ничего не понял!пришлось снять новую корзину и взвести,после этого все прошло ОК!
Две недели катается....С Mode Changes так и не понял 24,18,22 всяко разно было
Churakc. На ней что, при установленном сцеплении на актуатор отдельно подавали 12 вольт с целью проверки. Я правильно понял.
После двух сервисов авто попало ко мне,поэтому остается только догадываться что с ней делали.
Приговаривал сцепление я. Клиент не стал менять у нас и нашёл "бюджетный сервис". В итоге он оказался у меня.
авто стал недвижимым после замены сцепления
Shurakc. Так что сцепление было загнано на стопор - я правильно понял, точнее корзина.
Изменено пользователем виктор46
  • 2 месяца спустя...
Актюатор выдвигаем, устраняем люфт, потом подключаем комп с новой прошивкой. Пробуйте .
Архив запаролен,как открыть?
Спасибо, попробую и ваш залить но уже нашол рабочий , хочу добавить __  после того когда уже адаптация не проходит и не светит нейтраль , заливка робочего дампа может только сузить поиски неисправности , в моём случае с сцеплением всё нормально так как после заливки чужого дампа машина едет но только  в зад и даже сцепление адаптируется так как на чужом дампе чтоб поехала нужно газнуть а после адаптации сама едет - хватает отпустить тормоз , и даже первую передачу включает и едет , ну и на этом всё хорошое заканчивается  с первой уже не выйти , ошибка P0909 - переключение передач  и стаёт в аварию , тоже самое при адаптации на каком то моменте слышно что не может загнать  передачу , нужно снимать коробку , хотя до меня поменяли маховик и сцепление с корзиной .Добавлью что всегда на Toyota  адаптирую Bosch KTS -делает коректно , Launch есть но не пользуюсь
Изменено пользователем roman123
перед снятием коробки,сними датчик положения вилки переключения(левый по ходу движения)и проверь поворотную лапку датчика на вилки(закручена гайкой на 7),она бывает раскручивается и болтается на вилке.Показания неверные ошибка 909, затем может не быть включения стартера.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую  у меня такая же проблемма решил  адаптировать сцепление ,пропала N !! уже и скрепка ,и теч ,и лаунч ,и карман скан короче тишина , ошибок нет ,в текушие данные не пускает,осталось еепром ,поделитесь плиз ,!!! очень нужно
в теме есть #39
ЭБУ ММТ 89530-12290 Toyota Corolla  у меня блок другой ,этот не катит ,епром с прошивкой работает ,свой слил посмотрите пожалуйста
мой.rar
Нашел на соседнем форуме !!! кому нужен !!
corolla mmt 89530-12290.rar
добрый день !!! прошил этой прошивкой ошибка внутреней памяти ,люди помогите очень нужен дампик от 89530-12290 могите !!!
