pes32 Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Перестала регулироваться громкость на магнитоле Audi Concert на Audi TT, нет ли ни у кого прошивки для микросхемы памяти регулятора на эту магнитолу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 на этом мафоне.косяк идет с громкостями. ни какая прошивка не поможет. почему?потому что проц постоянно обзаванивает громкость(его значение), постоянно его записывает в память. ресурс его кончаеться у тут пошло разрушение кристала. была схемка давно видел как это предотвратить. да час только нету.да и инфы про то эвроде час нету.(летом искал-схему не нашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras+ Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Правельное решение, замена проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 (изменено) а где можно купить готовый проц или найти прошивку для него потому что пустой я впринципе смогу найти Изменено 15 ноября, 2009 пользователем pes32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 а где можно купить готовый проц или найти прошивку для него потому что пустой я впринципе смогу найти Слей со старого фулфлеш м залей в новый. Это косяк производителя. При изменении громкости многократно переписывается одна и та же ячейка памяти моторолы и в процессе эксплуатации вырабатывается ресурс записи/стирания этой ячкейки, в результате - вот этот косяк. Есть альтернативная прошивка, где эта ошибка устранена, если порыться - можно найти в сети. Замена проца с переливом фулфлеша - и опять лет 5 будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 понятно, спасибо, наверно так и попробую сделать, а вот альтернативную прошивку найти что-то не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 там впринципе всё нормально работает, частоты, баланс всё джёстиком регулируется, а вот громкость чуть дотронешься и сразу или на всю или же полностью затухает. Может ли быть ещё в чём проблема?например в самом джёстике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Как вариант, можешь прожарить проц, но эта мера временная. Волкодер не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 17 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 его надо выпаивать или можно сразу на плате греть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 прямо на плате феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) там впринципе всё нормально работает, частоты, баланс всё джёстиком регулируется, а вот громкость чуть дотронешься и сразу или на всю или же полностью затухает.Может ли быть ещё в чём проблема?например в самом джёстике Просто остальные параметры - баланс и прочее - так часто не юзаются, их ячейки памяти живы. А громкости - кирдык! http://www.erta.ru/r...s-problem.shtml "......И в заключение предостережение: нам известно немало случаев, когда не очень порядочные мастера "ремонтируют" микроконтроллер с изношенной EEPROM путем сильного прогревания чипа. Такое воздействие может продлить работоспособность микросхемы на некоторое время, измеряемого, скорей всего, неделями, но не решает проблемы в принципе. Полноценное решение только одно: замена микроконтроллера на чип с исправленной программой. " Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Taras+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 это значит микросхему 90S2313 просто припаять и приклеить её на процессор? у меня Audi Concert ауди тт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 прошивку попросить ,а скорее купить придётся . припаять не достаточно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 так в архиве есть файлы VOL_0.sch, VOL_0.HEX их и надо как я понял зашить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 так видимо нет ни у кого прошивки, я так понял лучше просто новую другую магнитолу купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pes32 Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 так в архиве есть файл VOL_0.HEX его и надо как я понял зашить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 8 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 Ребят так и непонял в архиве прошивка для pic12f675? или для at90s2313? схему и прошивку где можно взять для at90s2313? магнитолка Ауди концерт с А6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 8 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 в архиве прошивка для пика. пробовал- стало лучше, но всеравно рывками регулирует. прошивку для 2313 видел на каком-то болгарском форуме, но не смог зарегистрироваться(не приняли адрес почты). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 vertol что за болгарчский форум? какая там тематика? как найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 14 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 болгарский форум владельцев ауди. искал гуглем по "проблема звука ауди концерт", открывал все подряд.подробней непомню, давно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
