Proton 415 1998
Egy
Полная утеря ключей. Куда копать? Блока иммо нет или не найти, моторник митсубиши фото прилагаю
делал такую лет 5 назад...блок маленький стоит где правая нога пассажира,в глубине....плохо помню,но там вроде 4С ,еепром какой то простой типа 24с01
или смотри ТМpro ,бывает там и 8с и блочек как на маздах старых
Лику освободил
В машине 8с, делал копию год назад
нашел блок лукас справа от магнитолы над печкой. глубоко.
итого имеем дамп.
записал по дампу семечку 8с АДЕ (без изменения дампа). не помогло
в асе чип читается как 8с proton 8B 50 00 20 8B 50 00 20
читал как нс05в6 WDT
посмотрите дамп кто понимает, нужен пендаль.
есть подозрение что асе записал данные в чип задом наперед, изменить не могу.
могу попробовать изменить дамп иммо, но тогда придется менять дамп моторника, а в нем 27с256, нет калькулятора где в этой штуке что менять
immo.bin
Л.с. у вас переполнена, вам нужен мираклон и адвансед коде ево.
мираклон и эдвансед это один прибор.
эдвансед коде Эво сокращенно - Асе.
Именно этим прибором и делаю.
  • 6 месяцев спустя...
Полная утеря ключей. Куда копать? Блока иммо нет или не найти, моторник митсубиши фото прилагаю.
Привет. Такая же история. Удалось ли вычислить по дампу код семечки?
