Zhekos555 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Народ помогите разобраться, Opel Meriva Z16XE 2005 нужно поменять ЭБУ. Есть работающий на холодную оригинал и блок с таким же кодом. Проблема что на другом блоке не срабатывает reset ecu. Карпасс есть и срабатывет на родном, вяжется с иммо, ключи прописываются. Сегодня новый ущёл в Security Wait Time и после 3х часов та же картина. На родном блоке в диагностике Security Wait time 40 min на новом просто --- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 профиль заполни ++++++++++++++++ В край обнаглели , уже и читать лень , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 опельклаб атакует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Народ помогите разобраться, Opel Meriva Z16XE 2005 нужно поменять ЭБУ. Есть работающий на холодную оригинал и блок с таким же кодом. Проблема что на другом блоке не срабатывает reset ecu. Карпасс есть и срабатывет на родном, вяжется с иммо, ключи прописываются. Сегодня новый ущёл в Security Wait Time и после 3х часов та же картина. На родном блоке в диагностике Security Wait time 40 min на новом просто --- чтоб сделать reset ecu того блока который вы пытайтесь поставить от него тоже должен быть Карпасс тобишь от того авто где этот блок стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhekos555 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Сможет кто-нибудь за $ найти карпасс на новый блок? ВИН блока W0L0XCE7544212920 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 на форуме есть люди которые могу это сделать. если поискать то можно на них выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Сможет кто-нибудь за $ найти карпасс на новый блок? ВИН блока W0L0XCE7544212920 в сайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 ДОБРЫЙ ДЕНЬ . opel meriva A Z16XE произвожу замену ECU , с помощью карпрога вытянул пин нового и старого ECU . OP-COM 1.59 произвел замену ECU , BCM обрессетил с панелью не получается . Ошибка P1616 авто незаводится . OP-COM V.6 на 1.39 не откатиться . Скандок замена панели приборов не заявлено , АВТОКОМ тоже, есть еще CIPSOFT MID, в панели NEC780826 есть ли смысл его читать upa usb или ждать правильный OP-COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real1 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 ДОБРЫЙ ДЕНЬ . opel meriva A Z16XE произвожу замену ECU , с помощью карпрога вытянул пин нового и старого ECU . OP-COM 1.59 произвел замену ECU , BCM обрессетил с панелью не получается . Ошибка P1616 авто незаводится . OP-COM V.6 на 1.39 не откатиться . Скандок замена панели приборов не заявлено , АВТОКОМ тоже, есть еще CIPSOFT MID, в панели NEC780826 есть ли смысл его читать upa usb или ждать правильный OP-COM рессетить нужно только бу ецу, и вязать к машине старым, вернее родным от машины пином. Больше ничего негде рессетить не нужно, если отличается версия софта в ецу, нужно перефлешить и поправить кодировку, опком справляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 захожу в двигатель , новым пином делаю сброс, захожу в иммобилайзер программирование с пином от машины engine controller installed и получаю p1616 в моторнике P1616 от модуля управления приборами поступил неправ. идентиф. номер авто .в блоках измерений панель приборов :стаус ID авто не корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Сделай RESET ECU , BCM , IPC и IMO и заного запрограмируй . Лучше с ТЕСН2 . Можно попробаваь в ТЕСН2 имо есть ID program .В ОПСОМ не знаю . Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Ivansk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 В том то и дело tech2 нет и Ipc reset op- com 1.59 не может сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 100% делал такой авто carprog и op-com справились на ура.по новой нужно сбросить и по новой прописать щиток и бодик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Не сбрасывается щиток связь рвется с панелью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Откати версию прошивки в opcom, єто все уже 100 раз обсуждалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 у меня тоже не с первого раза не получилось но получилось и оп-комом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Op-com v6 не откатывается у меня тоже не с первого раза не получилось но получилось и оп-комом op-com был fw 1.39 или fw 1.59Один op-com v6 уже сложил откатывая на 1.39 , заказал второй клялись что прошиваемый вскрыл корпус а там опять плата v6 не прошиваемая Изменено 20 февраля, 2017 пользователем сергей1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Op-com v6 не откатывается op-com был fw 1.39 или fw 1.59 Один op-com v6 уже сложил откатывая на 1.39 , заказал второй клялись что прошиваемый вскрыл корпус а там опять плата v6 не прошиваемая А не пробовали с карпрог просто клонировать и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 не прокатит.все равно придется по новой привязывать щиток и ботик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 А не пробовали с карпрог просто клонировать и все? пробовал EEPROM вычитанный карпрогом влить в новый ecu не прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
