MASTER CLASS Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 На Zafira A,Astra G,Vectra B много раз клонировал с carprog и все прокатило,получается что в мериве такой же двигатель и ещо признак во флеше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 пробывал на столе склонировать блок.не получилось.хотя в блок донор залил еепром и флеш . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 родной eeprom и eeprom донора в настоящий момент meriva16eeeprom.bin meriva2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Real1 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Вся проблема из за сброса бодика, теперь нужно вязать панель, десятки раз вязал моторники к корсам ц и меривам только один раз было подобное после сброса бодика. Опком действительно теряет связь с более новыми приборками, Vaux-Com работает коректно! но валит епром в фтди, сохрани мппрогом перед использованием!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Вся проблема из за сброса бодика, теперь нужно вязать панель, десятки раз вязал моторники к корсам ц и меривам только один раз было подобное после сброса бодика. Опком действительно теряет связь с более новыми приборками, Vaux-Com работает коректно! но валит епром в фтди, сохрани мппрогом перед использованием!!! огромное спасибо за наводку все получилось с панелью. пара ipc и ecu merivaeepromok.bin ipc.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Чем завязывали?Оп-комом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Установил vaux-com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 подскажите с бедой, при замене эбу все привязал кроме приборки, сделал сброс ipc, а программирование завершилось неудачно, теперь вместо карпасса FFFF и не сбрасывается и не программируется ипром не сохранил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 возможно записать ипром с другой машины? допустим ipc чуть выше скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 и подскажите кто чем записывал ипром в приборку, опком связь прерывается, а ваух вылетает при попытке, и еще как работать с ваух на 1.39 версии он автоматически обновляет на 1.45 помогите камрады Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Зачем тебе писать чужой еепром???? Отсутствие skey на сброшенной щитке норма,он пропишется когда привяжется.После неудачной попытки отстой 30 минут вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 30 минут на включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 спасибо, авто завел, только странно висит ошибка 1500, обороты на 2000 тыщах, и вольтаж на эбу 9-10 вольт, а в остальных блоках норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Opel Meriva z16xe (робот).Сгорел ЭБУ не отвечает,привезли б/у с прописанным ВИН и родной прошивкой авто.Пин б/у блока есть,родного пина нет.Можно считать пин с еепром экрана бк(небольшого размера на центральной консоли),или с приборки?Как сделать ресет пин,родного блока,если он не выходит на связь?С привязкой эбу двигателя опель,сталкиваюсь впервые,прошу помощи,из оборудования есть опком и х-прог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Дамп с дисплея,еепром 93С56А.Подскажите,pin.binкак вытянуть пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Opel Meriva z16xe (робот).Сгорел ЭБУ не отвечает,привезли б/у с прописанным ВИН и родной прошивкой авто.Пин б/у блока есть,родного пина нет.Можно считать пин с еепром экрана бк(небольшого размера на центральной консоли),или с приборки?Как сделать ресет пин,родного блока,если он не выходит на связь?С привязкой эбу двигателя опель,сталкиваюсь впервые,прошу помощи,из оборудования есть опком и х-прог. Дамп с дисплея,еепром 93С56А.Подскажите,pin.binкак вытянуть пин? Вопрос,решен,машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Откуда вытащили родной пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
