Akhatik Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 кто слышал о системе интеллектуальный запуск двигателя на лехусе , клиент утверждает что настраивал на меню щитка прибора и "вкл" сделал "выкл" и все после этого зажигание не открывается, пробовали поднести брелок к кнопке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Как выключил, так пусть и включит, а вообще должна запускаться при подносе смарта к кнопке и нажатии. Не понятно чего требуется!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 вот я о том же , никогда не видел таких систем в лексусах, говорит ничего дополнительного нету в плане сигнализации или сикреток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) С приборки можно отключить без ключевой доступ. Соответственно заводиться будет только при подносе ключа в плотную к кнопке. Если речь о автозапуске, то его там нет. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем kvs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 кто слышал о системе интеллектуальный запуск двигателя на лехусе , клиент утверждает что настраивал на меню щитка прибора и "вкл" сделал "выкл" и все после этого зажигание не открывается, пробовали поднести брелок к кнопке Что значит зажигание не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 не заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Что значит зажигание не открывается. это значит-зажигание не включается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikster Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Даже если он всё поотключал в меню панели приборов, иммо и система доступа должны отвечать сканеру даже без зажигания. Со сканера можно всё включить обратно и запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 1. Речь идет о машине с середины 2013 года. Ключ нового образца 128бит. 2. Из меню кустомайзов (установки авто) на центральном дилплее (или на приборке) можно отключить/включить кейлесгоу, это приведет к тому, что открываться.закрываться машина будет только с кнопок пульта, а не с ручек двери и запуск возможен тольки при поднесении ключа к кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikster Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 1. Речь идет о машине с середины 2013 года. Ключ нового образца 128бит. 2. Из меню кустомайзов (установки авто) на центральном дилплее (или на приборке) можно отключить/включить кейлесгоу, это приведет к тому, что открываться.закрываться машина будет только с кнопок пульта, а не с ручек двери и запуск возможен тольки при поднесении ключа к кнопке. Именно так. При этом отключается усилитель радиосигнала и антенны в дверных ручках. Но повторяю - вход в это меню сканером возможен и при выключенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Именно так. При этом отключается усилитель радиосигнала и антенны в дверных ручках. Но повторяю - вход в это меню сканером возможен и при выключенном зажигании. Отключаются только нч осцилляторы в дверных ручках и салоне, приемник вч активен всегда. В этой машине доступ в меню кустомайзов, происходит с меню или панели или мультидисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Этот режим называется кардик. Это для людей со слабым сердечком. Но при подносе к кнопке эмблемой всё должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
