zubrikus Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Господа, я новичок, разъясните пожалуйста. Машина ВАЗ 2114, контролер VS 5.1 2111-1411020-72, стоит прошивка V5V13L05. Есть K-line адаптер. Нужно ли для перепрошивки снимать ЭБУ или можно поменять прошивку подключившись через k-line адаптер к диагностическому разъему? И вообще можно ли прошивать контроллер через k-line адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavesi Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Скачай чиплоадер(уже халявный), там есть описание в вкладке помощь какие контакты куда, собираешь кабель и шьеш им через свой клайн адаптер, прошивки есть на форуме, а еще их можно крутить в халявном CTP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrikus Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Получается контроллер придется снимать с машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Да,получается так.И еще в ранних версиях Комбика VS не сразу выходил на связь.Как с Чиплодырем не пользовался,не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrikus Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Спасибо за разъяснения. Скажите пожалуйста, где можно прочитать как прошивать контроллер, интересует к каким контактам подключаться и последовательность действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 В хелпе от чиплоадера все расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrikus Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Спасибо, с подключением вроде разобрался. И еще вопрос: при замене прошивки меняется содержимое flash памяти, нужно ли при этом менять содержимое eeprom? Или достаточно просто залить прошивку и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 zubrikus,еепром можно не трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F_SA Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 zubrikus,еепром можно не трогать. не перепутай прошивки новой и старой аппаратки-у тебя новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrikus Опубликовано 17 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Понятно. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edemianov Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Люди помогите! Прошил VS 5.1 2104 прогшивкой от J 5.1.3 и завалил. На связь не выходит, не соединяется. Загрузчик комбилодырь офицальный. Пробовал как в хелпе замыкать микросхему. Питание давал 14 вольт. Реанимировать не могу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Такая же проблема после смены прошивки блок не выходит на связь. Подскажите что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xcile Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 читать и думать. достаточно сложно без топора завалить данный блок. разбирайте, может сожгли чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Все нормально перепаял флэш на новую, выпаял епром, залил в прогроматоре чистый, впоял епром занова, залил прошивку и все машинка уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
