МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Добрый день прошу помочь советом в какую сторону копать) Проблема такова разом отказали задние эл.подъемники левый подогрев зеркала с поворотником на нём замок на задней левой двери и подсветка клавиши эл.подъёмника задняя левая.Вася пишет нет связи с задней левой дверью. Питание приходит на неё +12,на двух толстых "белые" на на двух тонких 12+ идущими в заднюю дверь.Управление задними эл.подъёмниками с водительского блока подъемниками отсутствует.Был перегоревшим пред на эл пакет заменен на новый. Заранее спасибо Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000007266130 Кодировка: 018B8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 71E229DD6881C5B09C-8024 Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 150607 021 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 01324 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 35 Пробег: 139642 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.50 V вкл вкл выкл выкл выкл Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A Компонент: IMMO VDD 1216 Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0G53NP0EC Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346CE0C95713B098B7-8061 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 87018 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 11:16:3 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Компонент: KSG PQ35 G2 020 0203 Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 030E7315423DC7207E-8056 Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Компонент: Tuer-SG 006 1201 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 01324 785 00200 VCID: 3972D1FD70714DF064-806C 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Адрес 62: Электроника задней левой двери Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Компонент: Tuer-SG 006 1202 Кодировка: 0001024 Мастерская #: WSC 01324 785 1012551 VCID: 3874D4F94B7B54F89B-806D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Блок управления задней левой двери(J388) ставлю на заднюю правую там работает исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) линию связи прозванивайте от дверного блока,раз на другой двери работает Изменено 27 апреля, 2015 пользователем anisimov83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Есть ли у кого схема электрооборудования на данное авто? 1.9 дизель Подскажите с чем тогда связанно что отказали разом стеклоподъемники подогрев зеркала замок задней двери левой повторитель поворота левый на зеркалами нет управления задними стеклами обоих с водительского блока управления? Цепь управления от замка до блока в двери и от блока двери задней левой до разъёма на стойке исправна. Не связанное ли это всё с самим блоком комфорта или блоком который в самой водительской двери?И ещё добавлю что при вскрытии клавиш управления водительской двери было визуально выявлено что одна из дорожек подгоревшая но цепь целая она как раз таки идёт на задний левый подъёмник линию связи прозванивайте от дверного блока,раз на другой двери работает Линия связи это два тонких белых провода? Всего их там шесть два толстых белых + и - другие два коричневые с полосками на динамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Схема есть в ELZA.гуглом ищется на раз.Вы владелец данного авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Схема есть в ELZA.гуглом ищется на раз.Вы владелец данного авто? Нет не владелец в ремонт заехала в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Старожилы помогите советом что ещё проверить в данной ситуации,уверен есть на данной площадке грамотные люди... Давно читаю форум но с данной неисправностью в ступоре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Дак чем Вам еще то помочь? Elza качните,там ВСЕ есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Дак чем Вам еще то помочь? Elza качните,там ВСЕ есть Если сталкивались с такой проблемой подскажите что именно проверить ещё нужно из проверенного перечисленного мною.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Тему в правильном разделе для VAG создай. Только правила перед этим прочитай. Там строго с этим)) глядишь и схемку дадут, есле ELSA не качается)) Изменено 28 апреля, 2015 пользователем agent-free Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ggkostic Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Была подобная проблема на пассатах. Окисляется проводка в пороге водительской двери, там присутствуют соединения силовых проводов.Может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
