Фольксваген TOURAN 2007
Добрый день прошу помочь советом в какую сторону копать)
Проблема такова разом отказали задние эл.подъемники левый подогрев зеркала с поворотником на нём замок на задней левой двери и подсветка клавиши эл.подъёмника задняя левая.Вася пишет нет связи с задней левой дверью. Питание приходит на неё +12,на двух толстых "белые" на на двух тонких 12+ идущими в заднюю дверь.Управление задними эл.подъёмниками с водительского блока подъемниками отсутствует.Был перегоревшим пред на эл пакет заменен на новый.
Заранее спасибо
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000007266130
Кодировка: 018B8F2100040F0047120C000000000000097F075C000100000000000000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E229DD6881C5B09C-8024
Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 150607 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 35
Пробег: 139642 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Компонент: IMMO VDD 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0G53NP0EC
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CE0C95713B098B7-8061
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Индекс забывания: 255
Пробег: 87018 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:16:3
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0203
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 030E7315423DC7207E-8056
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Неисправности не найдены.
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Компонент: Tuer-SG 006 1201
Кодировка: 0000180
VCID: 3972D1FD70714DF064-806C
1 неисправность:
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Не может быть достигнуто
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Компонент: Tuer-SG 006 1202
Кодировка: 0001024
Мастерская #: WSC 01324 785 1012551
VCID: 3874D4F94B7B54F89B-806D
Блок управления задней левой двери(J388) ставлю на заднюю правую там работает исправно
линию связи прозванивайте от дверного блока,раз на другой двери работает
Изменено пользователем anisimov83
Есть ли у кого схема электрооборудования на данное авто? 1.9 дизель
Подскажите с чем тогда связанно что отказали разом стеклоподъемники подогрев зеркала замок задней двери левой повторитель поворота левый на зеркалами нет управления задними стеклами обоих с водительского блока управления? Цепь управления от замка до блока в двери и от блока двери задней левой до разъёма на стойке исправна. Не связанное ли это всё с самим блоком комфорта или блоком который в самой водительской двери?И ещё добавлю что при вскрытии клавиш управления водительской двери было визуально выявлено что одна из дорожек подгоревшая но цепь целая она как раз таки идёт на задний левый подъёмник
Линия связи это два тонких белых провода? Всего их там шесть два толстых белых + и - другие два коричневые с полосками на динамики
Схема есть в ELZA.гуглом ищется на раз.Вы владелец данного авто?
Нет не владелец в ремонт заехала в сервис
Старожилы помогите советом что ещё проверить в данной ситуации,уверен есть на данной площадке грамотные люди... Давно читаю форум но с данной неисправностью в ступоре...
Дак чем Вам еще то помочь? Elza качните,там ВСЕ есть
Если сталкивались с такой проблемой подскажите что именно проверить ещё нужно из проверенного перечисленного мною..
Тему в правильном разделе для VAG создай. Только правила перед этим прочитай. Там строго с этим)) глядишь и схемку дадут, есле ELSA не качается))
Изменено пользователем agent-free
 Была подобная проблема на пассатах. Окисляется проводка в пороге водительской двери, там присутствуют соединения силовых проводов.Может поможет.
