Renovatio Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Вопросик можно найти прошивку на пежо 405 двиг Ми16 на я5.1??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Можно таковую сделать, но очень сильно попотеть - а смысл таких изощрений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 кольцо то есть готовых нет? а что нужно для того чтоб такое написать (в электронике не особо шарю) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 17 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Народ дайте совет новичку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Проблема не в том что бы что то написать - проблема в проводке, с ней будет очень много нюансов. А программа это второстпенно. Если поменять ЭБУ вместе с датчиками и проводкой - то вообщем проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Есть же стандартные проводки на Январь, их можно приспособить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Конечно можно, весь вопрос в датчиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Конечно можно, весь вопрос в датчиках. а можно про датчики подробнее, что там за проблемка может возникнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Тарировка, чуствительности разные, возможно урпавление другое - нужно схему смотреть. 1 вариант, это переносить эти калибровки с пежо ЭБУ в Январь. Геморно, но можно попробовать. 2 вариант, самый простой, менять проводку и ставить те датчики - которые понимает январь и под которые уже есть базовые прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Тарировка, чуствительности разные, возможно урпавление другое - нужно схему смотреть. 1 вариант, это переносить эти калибровки с пежо ЭБУ в Январь. Геморно, но можно попробовать. 2 вариант, самый простой, менять проводку и ставить те датчики - которые понимает январь и под которые уже есть базовые прошивки. интересен 2 вариант, так как если ставить январь, то уже со всеми датчиками и проводкой можешь подробнее плз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 А чего подробнее то по воторому варианту? Не понял сути вопроса. В этом случаее свои заморочки. Например датчики ДПКВ и ДПРВ встанут не встанут, можно ли их подобрать по твоему мотору я не знаю. Может можно родные оставить и еще уйма нюансов... Я еще пока не профи, это мысли в слух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 А чего подробнее то по воторому варианту? Не понял сути вопроса. В этом случаее свои заморочки. Например датчики ДПКВ и ДПРВ встанут не встанут, можно ли их подобрать по твоему мотору я не знаю. Может можно родные оставить и еще уйма нюансов... Я еще пока не профи, это мысли в слух. я имею в виду документацию по датчикам и установке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jr205 Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Я такое уже делал не однократно, полностью делал проводку под те датчики которые меня интересовали. С настройками приходиться поиграться но в результате очень даже не плохо получалось. Сам катаюсь на пежо205, мотор 1,6 8кл. родной пежо, катаюсь в любительском кольце, работает на Январе 5.1. Еще два пыжа 205 делал для любительского кольца, но там попроще Январь только зажиганием управляет, моторы Ми16 на карбах. Один для проф ралли вот там Ми16 на впрыске и опять таки на Январе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) Круто, а можешь мне подсказать с проводкой пежо 405 Ми16 ЭБУ Bosch Motronic M1.3 хочу переход на Январь 5.1 какие проблемы с датчиками могут быть? Интересует монтаж Изменено 19 ноября, 2009 пользователем Renovatio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jr205 Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Да проблемм никаких быть не может, датчики практически все остаются родные, только ДД и ДПДЗ от ваза. Под ДПДЗ перехдник нужно сделать и потом все датчики оттарировать правильно. По проводке тут вообще проблемм нет, покупаешь все разъемы и плетешь новую проводку под пыжа. Потом только выкатать в он-лайне нужно и будет все отлично работать. А ты с какого города? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) Москва ДД - это датчик детонации? ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки? и еще вопросик от какого именно ВАЗа? переходники есть готовые или своими руками делать надо? потом все датчики оттарировать правильно а это как Изменено 20 ноября, 2009 пользователем Renovatio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jr205 Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Москва1. ДД - это датчик детонации? 2. ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки? 3. и еще вопросик от какого именно ВАЗа? 4. переходники есть готовые или своими руками делать надо? а это как 1. Да 2. Да 3. От 2112 4. Нет Выставить правильные значения при определенном коде АЦП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 еще вопросик возник а родное ЭБУ прошиваемо? Bosch Motronic M1.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jr205 Опубликовано 22 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 Насколько я знаю то не очень оно шьется, вернее вообще никак, на ебее германии продаются процы для него якобы прочипованные, один покупали, ставили, эфекта ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renovatio Опубликовано 22 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 сенкс, а про OMEX кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
